  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung AutoCAD 14/2002
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung AutoCAD 14/2002 (103 mal gelesen)
IBBO
freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von IBBO an!   Senden Sie eine Private Message an IBBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBO
erstellt am: 25. Jan. 2002 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1113au_kfehler.TXT
*.dwg Datein werden sehr langsam geladen. Nach der Ausführung des Dienstprogrammes Prüfen steht folgende Fehlermeldung : ppelname "MegaCADPntStyle" in Symboltabelle für registrierte Anwendungen.Geändert zu "AUDIT_D_020125153210-58827".
Die Datei hatte einige xref geladen. In diesen xrefs war das gleiche Problem. Welcher Fehler wurde gemacht ? Wie kommt das zu stande ? Ladezeiten waren bis zu 20 Minuten.
Kai
Kai
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 28. Jan. 2002 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
>... folgende Fehlermeldung : ppelname "MegaCADPntStyle" in Symboltabelle für registrierte Anwendungen.
Sieht für mich so aus, als würde diese DWG nicht mit AutoCAD sondern mit MegaCAD erstellt worden sein!?!
Um diese Fehler wohl ganz los zu bekommen, wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als jede *einzelne* Zeichnung mit "Wiederherstellen" zu öffen und zu speichern!!!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
Servus, Erwin
foe@gmx.at
IBBO
freiberuflich
erstellt am: 28. Jan. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis; Datein wurden mit Microstation erstellt; Also müssen diese Datein vor dem referenzieren in AutoCAD geprüft und wiederhergestellt werden.
Kai
