  Rund um AutoCAD
  Kompatibilitätsmodus...
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kompatibilitätsmodus... (164 mal gelesen)
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 24. Jan. 2002 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich hab' da eine frage.
was ist eigentlich besser?
soll ich mit einer autocadsitzung mehrere pläne bearbeiten, mit dem risiko, dass bei einem absturz alle zeichnungen dahin sind, oder mache ich besser mehrere sitzungen auf, brauche dadurch mehr systemrecourcen, verliere aber bei einem acadabsturz nur eine zeichnung?
stefan
t.gott
Sehen Sie sich das Profil von t.gott an!   Senden Sie eine Private Message an t.gott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.gott
erstellt am: 24. Jan. 2002 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
unter den Optionen auf dem Reiter "Öffnen und Speichern" kannst Du unter Maßnahmen der Datensicherung einen Zeitwert eintragen, in dem ACad Sicherheitskopien Deiner Zeichnung erstellt, die im Falle eines Systemabsturzes Dir die Daten wiedergeben.
Dies minimiert bei einer nicht zu langen Zeitspanne das Risiko eines Datenverlustes oder gar den Verlust einer kompletten Zeichnung.
Grüße, Till
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 25. Jan. 2002 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Dieser Zungenbrecher ist dafür verantwortlich, ob du eine oder mehrere Zeichnungen gleichzeitig öffnen kannst. Auswählbar ist er nur wenn du eine Zeichnung offen hast.
Betreffend deiner Frage, ob du mehrere Sitzungen öffnen sollst, dies geht sehrwohl auf die Rechnerleistung. Besser ist, du gewöhnst dir an, zwischendurch zu sichern ("qsave" = speichern), und jedesmal  Wenn du in eine andere Zeichnung wechselst, vorher immer sichern. wenn du dich nur auf die automatische Sicherung verläßt, bist nicht gut bedient - zu kurzer Zeitinterwall ist störend, da jedesmal der laufende Befehl abgebrochen wird.
Ciao Günter
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 25. Jan. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich würde Dir empfehlen mit mehreren geöffneten Dokumenten in einer Sitzung zu arbeiten. Sonst kann es so wie bei mir vorkommen das ACAD auf einmal sagt das ein Lizensierungsfehler auftritt und der ganze Rechner muß neugestartet werden damit ACAD wieder funktioniert.
Ansonsten habe ich nur gute erfahrungen mit dem SDI- Mode.
CT
Stefan Schwaninger
Bauing
erstellt am: 25. Jan. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo till.
das mit den kurzen speicherintervallen hat leider auch einen nachteil. wenn man so wie wir immer zeichnungen bearbeitet, die zwischen 5 und 10 mbyte gross sind, dauert das zwischenspeichern immer sehr lange. bei mehreren zeichnungen kann man dadurch die halbe zeit nicht richtig arbeiten.
aber ich denke mann kann sich angewöhnen dann auf qsave zu drücken, bevor man in einer anderen zeichnung eine änderung durchführt.
so wie ich das jetzt gelesen habe, scheint es offensichtlich besser zu sein nur eine sitzung offen zu halten.
danke für die anregungen. stefan
