| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: nur sichtbares wird kopiert? (653 mal gelesen)
zorro Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 24. Jan. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in meiner Zeichnung etwas markiert habe, dann soweit aufzoome, das ein Teil davon nicht mehr auf dem Bildschirm ist, und ich dieses kopiere, dann wird der teil der nicht sichtbar ist nicht mit kopiert. Es würde mir die Sache sehr erleichtern wenn alle markierten Objekte kopiert werden, egal ob sie auf dem Bildschirm sichtbar sind oder nicht. Gibt es eine Variable oder ähnliches, mit der man dieses Problem lösen kann? Zorro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 24. Jan. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Jan. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
Hallo, soll das heißen, wenn du eine Kreis kopierst, von dem nur die Hälfte zu sehen ist, hast du hinterher einen Halbkreis? Sei nicht böse, aber ich glaube es nicht. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Schwaninger Mitglied Bauing
 Beiträge: 67 Registriert: 15.10.2001 WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 24. Jan. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
hallo zorro. mit was für einer acad version arbeitest du denn? bei den älteren versionen (r14 und r2000???) wurde meines wissen die markierung wieder aufgehoben, wenn das element nicht mehr am bildschirm zu sehen war. mittlerweile funktioniert das aber. stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zorro Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
 Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 8.1 Inventor 2016
erstellt am: 24. Jan. 2002 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
hallo zorro hab das gleiche problem und soviel ich weiß müssen wir uns wohl damit abfinden. hab aber bei mir festgestellt dass es besser geht wenn ich bevor ich mit dem auswählen anfange regeneriere. ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.gott Mitglied Student
 Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 24. Jan. 2002 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
Hallo zusammen, ich befürchte fast, daß ich euch nicht wirklich helfen kann. Ich arbeite mit ACad 2000 und habe das beschriebene Problem glücklicherweise nicht. Es wird alles kopiert, was ich markiert habe. Unabhängig davon, ob es im Zeichenbereich zu sehen ist oder nicht. Habe gerade mal ausprobiert, wo ich das vielleicht umschalten kann, habe aber leider nichts gefunden. Schreibe euch das eigentlich nur, damit ihr euch nicht einfach damit abfinden müßt. Ich probier noch ein bischen rum, viel Glück noch Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 25. Jan. 2002 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
Hi zorro. Das von dir beschriebene Problem klingt so, als ob du "MEHRFACHAUSWAHL" ausgeschalten hast. Seit ACAD 2000i gibt es diese Funktion. Unter Eigenschaften (Eigenschaftsmanager) ist rechts oben ein Button, welcher ein "+" oder eine "1" zeigt. Bei "+" = Mehrfachauswahl, bei "1" Einzelauswahl(ist mit der "Shift-Taste umgehbar). Ansonsten ist mir diese Art des Auswahlverlust nur beim Befehl STRECKEN bekannt. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 28. Jan. 2002 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
Hi Zorro! Problem könnte vielleicht dieser sein. Schau mal in den Optionen Register Auswahl. Dort befindet sich ein Schalter "Mit Umschalttaste hinzufügen" o.ä. dieser sollte deaktiviert sein. oder Systemvariable PICKADD auf 1 setzen bewirkt das selbe. nun probier mal aus und sag bescheid!! gruss pirilao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
