Thema: PDF erstellen (251 mal gelesen)
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001
erstellt am: 23. Jan. 2002 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! Ich muss neutrale Schnittstellenzeichnungen für Lieferanten erstellen. Der hätte gerne die Daten als PDF - ist auch sinnvoll - nun, wenn ich bei Plot auf den PDF-Writer verweise, schreibt er mir die Zeichnung wohl raus, aber mit den ganzen bunten Layern von Genius. Eigentlich soll das ganze ja in s/w sein. Was muss ich dazu einstellen? Als Option oder Hilfe hätte ich noch eine 2000i Version zur Hand, wenn's damit besser geht. Wäre super, wenn da jemand was dazu weiß! Gruß und Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Jan. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo Letschinger, die Farbeinstellungen müssen wie bei jedem anderen Drucker oder Plotter gemacht werden. Bei Versionen ab 2000 die ensprechende monochrom.ctb/monochrom.stb verwenden eventuell noch die Strichstärken anpassen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 23. Jan. 2002 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo Letschinger! Soweit ich's noch weiss, musst Du auf den verwendeten Plotstil achten. Der PDF-Writer ist letztendlich wie ein Plotter zu verstehen, der eben in eine PDF-Datei schreibt und nicht auf Papier plottet. D.h. je nach definition deiner Plotstiltabelle, kannst Du ja auch auf einen Handelsüblichen Farb-Tintenstrahl-Plotter auch Bunte Pläne erzeugen und nicht nur S/W Pläne.  Hoffe ich konnte helfen. gruss pirilao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke zunächst ... irgendwie ist mir das schon alles einleuchtend und ich habe auch schon viel rumgestellt - komme aber irgendwie nicht auf das richtige Ergebnis ...  Entweder ist alles bunt oder die Linien zu breit oder pixelig oder sonst was ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 22.09.2001 MDT 6 SPI Compass 4.3 R3 CAD-Desktop
erstellt am: 23. Jan. 2002 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
erstellt am: 24. Jan. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 24. Jan. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo,  also wir erstellen seit kurzem auch PDF-Dateien für Kunden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Distiller bei ACAD besser arbeitet als der PDF-Writer. Beim Distiller kannst du, wenn du auf dem Plotter-register auf Eigenschaften gehst die Option MONOCHROM einstellen. Das ist die Beste Möglichkeit. Dann werden die Farben als Graustufen ausgegeben. Stefan Wickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steff Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 CAtia V5 R17
erstellt am: 24. Jan. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
erstellt am: 24. Jan. 2002 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2002 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2002 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2002 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2002 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2002 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 25. Jan. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo! Ich nutze FinePrint 2000. Das ist nach meiner Erfahrung das Beste Programm, um PDF Dateien aus Acad heraus zu erstellen. Gerade auch, wenn man mehrere Seiten erstellen will. Auch im Zusammenspiel mit anderen Programmen. Um beim Plotten ein s/w Ausdruck zu erhalten, mußt Du lediglich alle Farben im Plotstilmanager auf Schwarz stellen. (siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
