  Rund um AutoCAD
  Tastaturkurzbefehle ACAD 2000
Autor Thema:  Tastaturkurzbefehle ACAD 2000 (152 mal gelesen)
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 23. Jan. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hab ich jetzt etwas zuviel experementiert.
Ich habe das vorgegebene Profil 'vanilla.arg' gelöscht, aber dann von einer anderen WS wieder auf meine kopiert.
Danach kam die Fehlermeldung beim Starten von ACAD, dass es die mnu-, mnc- bzw. mns- Dateien nich mehr findet. Also diese über den Befehl 'menü' wieder geladen und es funktioniert ja soweit wieder.
Komischerweise macht jetzt aber die Befehlseingabe über die Tastaturkürzel nicht mehr mit. Diese sind ja, soweit ich weiss, in irgendeiner pgp- Datei gespeichert.
Muß ich diese irgendwie laden oder was ist da los ?
Vielen Dank im voraus
Birze
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 23. Jan. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Birze!
eigentlich lädt AutoCAD die acad.PGP automatisch mit.
Wenn Du Sie während der AutoCAD-Sitzung änderst, sind diese erst beim nächsten AutoCAD-Start verfügbar.
ABER ! wenn du den Befehl  neuinit oder auch  _reinit  nimmst, kannst Du während der AutoCAD-Sitzung die acad.pgp neu einlesen, also auch mit den neuesten Änderungen.
Bei deinem Problem scheint die acad.pgp vielleicht zerschossen zu sein. Ich würde Dir empfehlen eine acad.pgp von deinen Kollegen auf deine vorhandene zu kopieren und AutoCAD nochmals Starten.
hoffe Dir damit helfen zu können
gruss
pirilao
Birze
erstellt am: 23. Jan. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pirilao,
Danke für die schnelle Antwort.
Nun tritt leider das nächste Problem auf: bei der Eingabe von 'neuinit' kommt die Meldung "Dialogfelder nicht verfügbar, weil die DCL- Dateien nicht geladen wurden."
Wo ist hier der Wurm drin ?
Birze
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Jan. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birze,
hat Dein Kollege vielleicht andere Installationsverzeichnisse??
ausgehend vom Deinem AutoCAD Programmverzeichnis brauchst Du Support,Fonts,Help, evtl. Express
Für die Menüs: mns, mnc, mnr löschen, aber nur diese und auf keinen Fall die MNU!
Dann Befehl Menü eingeben, Dateityp: mnu wählen und dann die acad.mnu und öffnen -  die Abfrage mit Ja bestätigen - er soll ja neu kompilieren
Gruss Angelika
Birze
erstellt am: 23. Jan. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle,
Klappt wieder alles bestens !
Man kann eben nicht alles wissen, aber dafür hat man ja das Forum.
Birze
