 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: accurender (153 mal gelesen)
voelkle Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 17.05.2001
erstellt am: 22. Jan. 2002 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, kennst sich jemand mit accurender aus ? (renderprogramm welches unter acad läuft) folgendes problem: habe accurender installiert, kann es auch in acad2000 starten. aber sobald ich das model laden will, beendet er acad, ohne eine fehlermeldung zu bringen. kennt jemand eine lösung für dieses problem ? danke voelkle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dynasty Mitglied Verkehrsplaner
 Beiträge: 47 Registriert: 22.01.2002 ACAD 2005, AMD 64 X2 Dual 5000+, 2 GB Ram, 128 MB Grafik
erstellt am: 23. Jan. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voelkle
voelkle Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich verwende acad2000, accurender 3.0 mit update 3.1, windows 98. habe auch schon acad neu installiert. das problem löst sich nicht. habe es bei einem kollegen auf dem rechner ebenfalls installiert und dort läuft es ohne problem, er ververwendet auch die o.g. programme. gruss voelkle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voelkle
voelkle Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, egal ob animation oder einzelbild, ich bin nicht in der lage mein acad modell in accurender zu laden. wie gesagt er beginnt es einzuladen und dann bricht er ab und schliesst alles. kennst du dieses problem ? gruss voelkle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voelkle
Hatte das Problem mal in NT, auf einer 98SE Workstation lief es allerdings problemlos, da hing es offensichtlich mit o.g. Codec bzw. DirectX zusammen. Wenn Du willst kann ich ja mal probieren ob ich Deine Zeichnung rendern kann, bzw. mal schauen ob ich einen Fehler in der Zeichnug finde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
