  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften-Fenster
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften-Fenster (841 mal gelesen)
erstellt am: 22. Jan. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Nach dem Umstieg von AutoCAD LT 2000i auf den "großen Bruder" AutoCAD 2000 sind mir ein paar sinnvolle Dinge verlorengegangen.
Beim Doppelklick auf Linien oder Texte öffnete sich vorher das Eigenschaften-Fenster zum direkten Bearbeiten der Objekteigenschaften. Jetzt muss ich zum manipulieren immer erst über die rechte Maustaste gehen.
Ist da eine Variable falsch gesetzt, die das Mausverhalten regelt, oder ist das neu neu neu ?! :-)
M a i k
DX26256
Sehen Sie sich das Profil von DX26256 an!   Senden Sie eine Private Message an DX26256  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DX26256
erstellt am: 22. Jan. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die eigenschaften bekommst du mit der tast.kombi. strg/1
"bei objekt vor befehl" was du in den optionen einstellen kannst,
ebenso wie das kontextmenü der rechten maustaste.
erstellt am: 22. Jan. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Also...das Eigenschaften-Fenster kriege ich ja noch und das Kontext-Menü erscheint ja (Rechtsklick-Anpassung habe ich ja vorgenommen)...nur ein direkter Doppelklick-Linke-Maustaste bringt mich nicht mehr zum Eigenschaften-Fenster bzw. bearbeitet den Text..?!
M a i k
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jan. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Maik,
dieses Feature gibt's erst ab AutoCAD 2000i.
erstellt am: 22. Jan. 2002 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Also fehlt mir diese Funktion nur wegen dem kleinen "i"?! Ist ja schade!
M a i k
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Jan. 2002 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Maik,
unter Acad2000 kannst Du die Doppelklick-Funktion mittels der Express-Tools (Version: "etv1-9.exe") aktivieren.
Download unter: http://www-eng.lbl.gov/~anita/pdm/etv1-9.exe
Ciao,
Marc
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Jan. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo M a i k,
bin gestern nicht so ganz zum testen gekommen, aber die Funktion hat werder was mit i oder Express Tools zu tun, versuchs mal mit :
dpklibearb, ist bestimmt aus, muß auf ein
Gruss Angelika
erstellt am: 23. Jan. 2002 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Marc!
Ich habe meinen geliebten Doppelklick wieder! Vielen Dank für die Hilfe, dafür gibt's glatt Unities!
Meine Express-Tools sind jetzt zwar Englisch, aber das ist nicht so tragisch.
M a i k :-)
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jan. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika,
dpklibearb gibt's leider noch nicht in A2k. Ich dachte eigentlich, diese Funktion wäre _die_ Rechtfertigung für die i-Version.
@ Marc und Maik: DCPROPS aus den Expresstools hat einen entscheidenden Fehler: Bist Du im Layout und versuchst, mit einem Doppelklick ein Layout-Element zu wählen, welches zufällig über einem Papierbereichsansichtsfenster liegt, werden die Eigenschaften nur kurz eingeblendet. Statt dessen wird in den Modellbereich geschaltet.
Is das in A2ki und A2k2 auch so?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 23. Jan. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADchup:
sorry - es gibt zu viele Versionen und Zusatztools
kann man schon mal daneben greifen, dpklibear/dcprops kommt dann wohl doch aus den expresstools war wohl noch im  Modus
Gruss Angelika
