| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Tablettkonfiguration 22.01.02 (Blöcke) (175 mal gelesen)
erstellt am: 22. Jan. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Tablettkonfiguration 22.01.02 (Blöcke) Hallo Zuerst Grüsse an Pirilao, die Tipps waren sehr hilfreich. Das Tablett ist soweit konfiguriert. Vieleicht kann mir jetzt noch jemand sagen, wie ich meine Blöcke „aufs Tablett lege“ Ich arbeite mit AutoCad 14, Das Tablett ist von Summagraphics, Summasketch III proffesional, Model MM III 1812, 4 Tasten + Lupe. Betriebssystem: Windows XP proffesional) Vielen Dank im voraus BAUCON
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Jan. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi "Baucon", da kann ich daß "Handbuch für Benutzeranpassungen" empfehlen, denn "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil". Nachfolgend (als Anregung...) ein Auszug aus meiner R14 Tablettanpassung (in eigener ACAD.MNU): (such mal im Code nach "insert", da sind die Blockeinfügungen zu finden....) (Die Funktion (setzlayer "...") gibt's so nicht, die habe ich selbst geschrieben, also bitte ignorieren) Code:
***TABLET1 **TABLET1STD [A-1]^c^c_la;_thaw;p_gltg*,p_ghoehe,p_ginfo,p_gdetail,p_gkons*,p_gmass;_on;p_gltg*,p_ghoehe,p_ginfo,p_gdetail,p_gkons*,p_gmass;; [A-2]^c^c_la;_thaw;p_w*;_on;p_w*;; [A-3]^c^c_la;_thaw;p_sw*;_on;p_sw*;; [A-4]^c^c_la;_thaw;p_gef*;_on;p_gef*;; [A-5]^c^c_la;_thaw;p_kabel*;_on;p_kabel*;; [A-6]^c^c_la;_thaw;*b_*;_on;*b_*;; [A-7]^c^c_la;_thaw;*g_*;_on;*g_*;; [A-8]^c^c_la;_thaw;*K_*;_on;*K_*;; [A-9]^c^c_la;_thaw;*P_*;_on;*P_*;; [A-10]^c^c_la;_thaw;*S_*;_on;*S_*;; [A-11]^c^c_la;_thaw;*t_*;_on;*t_*;; [A-12]^c^c_la;_thaw;*v_*;_on;*v_*;; [A-13]^c^c_la;_thaw;*w_*;_on;*w_*;; [A-14] [A-15] [A-16] [A-17] [A-18]$I=gknoten_pe $I=* [A-19]$I=gknoten_pe $I=* [A-20] [A-21] [A-22]^c^c(setzlayer "p_500sfeld");_linetype;_set;_bylayer;;_ddinsert;\1;;\ [A-23]^c^c(setzlayer "p_500sfeld");_linetype;_set;_bylayer;;_ddinsert;\1;;\ [A-24]^c^c(setzlayer "p_500sfeld");_linetype;_set;_bylayer;;_ddinsert;\1;;\ [A-25]^c^c(setzlayer "p_500sfeld");_linetype;_set;_bylayer;;_ddinsert;\1;;\ [B-1]^c^c_la;_set;0;_off;p_gltg*,p_ghoehe,p_ginfo,p_gdetail,p_gkons*,p_gmass;; [B-2]^c^c_la;_set;0;_off;p_w*;; [B-3]^c^c_la;_set;0;_off;p_sw*;; [B-4]^c^c_la;_set;0;_off;p_gef*;; [B-5]^c^c_la;_set;0;_off;p_kabel*;; [B-6]^c^c_la;_set;0;_off;*b_*;; [B-7]^c^c_la;_set;0;_off;*g_*;; [B-8]^c^c_la;_set;0;_off;*k_*;; [B-9]^c^c_la;_set;0;_off;*p_*;; [B-10]^c^c_la;_set;0;_off;*s_*;; [B-11]^c^c_la;_set;0;_off;*t_*;; [B-12]^c^c_la;_set;0;_off;*v_*;; [B-13]^c^c_la;_set;0;_off;*w_*;; [B-14] [B-15] [B-16] [B-17] [B-18]$I=gform_pe $I=* [B-19]$I=gform_pe $I=* [B-20]$I=gform_st $I=* [B-21]$I=gform_st $I=* [B-22]$I=sfeld $I=* [B-23]$I=sfeld $I=* [B-24]^c^c_ddatte;\ [B-25]^c^c_ddatte;\ [C-1]^c^c^p(setzlayer "p_gkonstruktion"); [C-2]^c^c^p(setzlayer "p_gkonstruktion"); [C-3]^c^c^p(setzlayer "p_gkonstruktion"); [C-4]^c^c^p(setzlayer "p_gltg1");_linetype;_set;_bylayer;;_pline;\ [C-5]^c^c^p(setzlayer "p_gltg2");_linetype;_set;_bylayer;;_pline;\ [C-6]^c^c^p(setzlayer "p_gltg3");_linetype;_set;_bylayer;;_pline;\ [C-7]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_ginfo");(c:txt_set 1.25) [C-8]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_ginfo");(c:txt_set 1.25) [C-9]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_ghoehe");(c:txt_set 0.9) [C-10]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_ghoehe");(c:txt_set 0.9) [C-11]^c^c^p(setzlayer "p_gmass"); [C-12]^c^c^p(setzlayer "p_gmass"); [C-13]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_gdetail");(c:txt_set 1.25) [C-14]^c^c^p(setzlayer "p_gdetail");_linetype;_set;_bylayer;;_circle;\2.8;_chprop;_last;;_c;2;;_text;_j;_c;@0,-0.8355;1.75;100;G99;_chprop;_last;;_c;2;;_ddedit;_last [C-15]^c^c^p(setzlayer "p_gdetail");_linetype;_set;_bylayer;;_circle;\2.8;_chprop;_last;;_c;2;;_text;_j;_c;@0,-0.8355;1.75;100;G99;_chprop;_last;;_c;2;;_ddedit;_last [C-16] [C-17] [C-18]$I=wknoten_pe $I=* [C-19]$I=wknoten_pe $I=* [C-20] [C-21] [C-22]*^c^c^p(setzlayer "B_TSCHACHT");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/ABLAUF.dwg;\1;;\ [C-23]*^c^c^p(setzlayer "B_TSIGNATUR");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/LITFASS.dwg;\1;;0; [C-24]*^c^c^p(setzlayer "B_TLAMPE");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/LAMPE.dwg;\1;;0; [C-25]*^c^c^p(setzlayer "B_TSIGNATUR");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/TELEZELL.dwg;\1;;\ [D-1]^c^c^p(setzlayer "p_wkonstruktion"); [D-2]^c^c^p(setzlayer "p_wkonstruktion"); [D-3]^c^c^p(setzlayer "p_wkonstruktion"); [D-4]^c^c^p(setzlayer "p_wltg1");_linetype;_set;_bylayer;;_pline;\ [D-5]^c^c^p(setzlayer "p_wltg2");_linetype;_set;_bylayer;;_pline;\ [D-6]^c^c^p(setzlayer "p_wltg3");_linetype;_set;_bylayer;;_pline;\ [D-7]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_winfo");(c:txt_set 1.25) [D-8]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_winfo");(c:txt_set 1.25) [D-9]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_whoehe");(c:txt_set 0.9) [D-10]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_whoehe");(c:txt_set 0.9) [D-11]^c^c^p(setzlayer "p_wmass"); [D-12]^c^c^p(setzlayer "p_wmass"); [D-13]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_wdetail");(c:txt_set 1.25) [D-14]^c^c^p(setzlayer "p_wdetail");_linetype;_set;_bylayer;;_circle;\2.8;_chprop;_last;;_c;2;;_text;_j;_c;@0,-0.8355;1.75;100;W99;_chprop;_last;;_c;2;;_ddedit;_last [D-15]^c^c^p(setzlayer "p_wdetail");_linetype;_set;_bylayer;;_circle;\2.8;_chprop;_last;;_c;2;;_text;_j;_c;@0,-0.8355;1.75;100;W99;_chprop;_last;;_c;2;;_ddedit;_last [D-16] [D-17] [D-18]$I=wform_pe $I=* [D-19]$I=wform_pe $I=* [D-20]$I=wform_st $I=* [D-21]$I=wform_st $I=* [D-22]*^c^c^p(setzlayer "B_TBAUM");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/BAUM.dwg;\1;;0; [D-23]*^c^c^p(setzlayer "B_TKILOMETERSTEIN");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/KILOMSTN.dwg;\1;;0; [D-24]*^c^c^p(setzlayer "B_TSCHACHT");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/FSCHACHT.dwg;\1;;0; [D-25]^c^c_ddinsert; [E-1]'_ddosnap; [E-2]'_osnap;_nearest; [E-3]'_osnap;_intersection; [E-4]'_osnap;_center; [E-5]'_osnap;_node; [E-6]^c^c_la;_thaw;*konstruktion;_on;*konstruktion;; [E-7]^c^c^p(setzlayer "p_trassierung");(if (null c:station) (load "station.lsp"))(princ);station [E-8]^c^c^p(setzlayer "p_trassierung");(if (null c:station) (load "station.lsp"))(princ);station [E-9]^c^c_dimstyle;h;018_cad_500; [E-10]^c^c_dimstyle;h;018_aufm_500; [E-11]^c^c_dimstyle;h;018_cirk_500; [E-12]^c^c_dimedit;_new; [E-13]^c^c_dimedit;_new; [E-14] [E-15] [E-16]*^c^c^p(setzlayer "P_WLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/UH.dwg;\1;;\ [E-17]*^c^c^p(setzlayer "P_WLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/HS.dwg;\1;;\ [E-18] [E-19] [E-20] [E-21]*^c^c^p(setzlayer "P_SWLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/PUMPWK.dwg;\1;;\ [E-22] [E-23] [E-24] [E-25] [F-1]'_ddosnap; [F-2]'_osnap;_endpoint; [F-3]'_osnap;_ins; [F-4]'_osnap;_midpoint; [F-5]'_osnap;_none; [F-6]^c^c_la;_set;0;_off;*konstruktion;; [F-7]^c^c_ddatte; [F-8]^c^c_ddatte; [F-9]^c^c_dimstyle;h;stuetz_cad_500; [F-10]^c^c_dimstyle;h;stuetz_aufm_500; [F-11]^c^c_dimstyle;h;stuetz_cirk_500; [F-12]^c^c_dim;_newtext;\\;exit; [F-13]^c^c_dim;_newtext;\\;exit; [F-14] [F-15] [F-16]*^c^c^p(setzlayer "P_WLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/SCHIEBER.dwg;\1;;\ [F-17]*^c^c^p(setzlayer "P_WLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/LUEFTER.dwg;\1;;\ [F-18]*^c^c^p(setzlayer "P_GLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/GSCHIEB.dwg;\1;;\ [F-19]*^c^c^p(setzlayer "P_GLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/G_LUEFTR.dwg;\1;;\ [F-20]*^c^c^p(setzlayer "P_SWLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/SCHIEBER.dwg;\1;;\ [F-21]*^c^c^p(setzlayer "P_SWLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/LUEFTER.dwg;\1;;\ [F-22]*^c^c^p(setzlayer "P_GEFLTG");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/PSCHACHT.dwg;\1;;\ [F-23]*^c^c^p(setzlayer "P_GEFINFO");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/S_STUTZ.dwg;\1;;\ [F-24]*^c^c^p(setzlayer "P_KABELINFO");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/STVERTK.dwg;\1;;\ [F-25]*^c^c^p(setzlayer "P_KABEL1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/MK.dwg;\1;;\ [G-1]^c^c^p(setzlayer "p_swkonstruktion"); [G-2]^c^c^p(setzlayer "p_swkonstruktion"); [G-3]^c^c^p(setzlayer "p_swkonstruktion"); [G-4]^c^c^p(setzlayer "p_swltg1");_linetype;_set;_bylayer;;_pline;\ [G-5]^c^c^p(setzlayer "p_swltg2");_linetype;_set;_bylayer;;_pline;\ [G-6]^c^c^p(setzlayer "p_swltg3");_linetype;_set;_bylayer;;_pline;\ [G-7]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_swinfo");(c:txt_set 1.25) [G-8]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_swinfo");(c:txt_set 1.25) [G-9]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_swhoehe");(c:txt_set 0.9) [G-10]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_swhoehe");(c:txt_set 0.9) [G-11]^c^c^p(setzlayer "p_swmass"); [G-12]^c^c^p(setzlayer "p_swmass"); [G-13]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_swdetail");(c:txt_set 1.25) [G-14]^c^c^p(setzlayer "p_swdetail");_linetype;_set;_bylayer;;_circle;\2.8;_chprop;_last;;_c;2;;_text;_j;_c;@0,-0.8355;1.75;100;S99;_chprop;_last;;_c;2;;_ddedit;_last [G-15]^c^c^p(setzlayer "p_swdetail");_linetype;_set;_bylayer;;_circle;\2.8;_chprop;_last;;_c;2;;_text;_j;_c;@0,-0.8355;1.75;100;S99;_chprop;_last;;_c;2;;_ddedit;_last [G-16]*^c^c^p(setzlayer "P_WLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/SR_5M.dwg;\1;;\ [G-17]^c^c^p(setzlayer "P_WLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/SR_XSCAL.dwg;\\1;\ [G-18]*^c^c^p(setzlayer "P_GLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/SR_5M.dwg;\1;;\ [G-19]^c^c^p(setzlayer "P_GLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/SR_XSCAL.dwg;\\1;\ [G-20]*^c^c^p(setzlayer "P_SWLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/SR_5M.dwg;\1;;\ [G-21]^c^c^p(setzlayer "P_SWLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/SR_XSCAL.dwg;\\1;\ [G-22] [G-23]*^c^c^p(setzlayer "P_GEFINFO");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/S_ABZW.dwg;\1;;\ [G-24]*^c^c^p(setzlayer "P_KABEL1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/SR_5M.dwg;\1;;\ [G-25]^c^c^p(setzlayer "P_KABEL1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/SR_XSCAL.dwg;\\1;\ [H-1]^c^c^p(setzlayer "p_kabelkonstruktion"); [H-2]^c^c^p(setzlayer "p_kabelkonstruktion"); [H-3]^c^c^p(setzlayer "p_kabelkonstruktion"); [H-4]^c^c^p(setzlayer "p_kabel1");_linetype;_set;_bylayer;;_pline;\ [H-5]^c^c [H-6]^c^c^p(setzlayer "p_kabel2");_linetype;_set;_bylayer;;_pline;\ [H-7]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_kabelinfo");(c:txt_set 1.25) [H-8]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_kabelinfo");(c:txt_set 1.25) [H-9]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_kabelhoehe");(c:txt_set 0.9) [H-10]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_kabelhoehe");(c:txt_set 0.9) [H-11]^c^c^p(setzlayer "p_kabelmass"); [H-12]^c^c^p(setzlayer "p_kabelmass"); [H-13]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_kabeldetail");(c:txt_set 1.25) [H-14]^c^c^p(setzlayer "p_kabeldetail");_linetype;_set;_bylayer;;_circle;\2.8;_chprop;_last;;_c;2;;_text;_j;_c;@0,-0.8355;1.75;100;K99;_chprop;_last;;_c;2;;_ddedit;_last [H-15]^c^c^p(setzlayer "p_kabeldetail");_linetype;_set;_bylayer;;_circle;\2.8;_chprop;_last;;_c;2;;_text;_j;_c;@0,-0.8355;1.75;100;K99;_chprop;_last;;_c;2;;_ddedit;_last [H-16]*^c^c^p(setzlayer "P_WLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/KLAPPE.dwg;\1;;\ [H-17]*^c^c^p(setzlayer "P_WINFO");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/REDUZ.dwg;\1;;\ [H-18]*^c^c^p(setzlayer "P_GINFO");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/GPFAHL.dwg;\1;;\ [H-19]*^c^c^p(setzlayer "P_GINFO");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/REDUZ.dwg;\1;;\ [H-20] [H-21]*^c^c^p(setzlayer "P_SWINFO");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/REDUZ.dwg;\1;;\ [H-22] [H-23] [H-24] [H-25] [I-1]^c^c^p(setzlayer "p_gefkonstruktion"); [I-2]^c^c^p(setzlayer "p_gefkonstruktion"); [I-3]^c^c^p(setzlayer "p_gefkonstruktion"); [I-4]^c^c_osnap;_none;(setzlayer "p_gefltg");_linetype;_set;_bylayer;;_line; [I-5]^c^c_osnap;_none;(setzlayer "p_gefltg");_linetype;_set;_bylayer;;pschacht; [I-6]^c^c_osnap;_none;(setzlayer "p_gefltg");_linetype;_set;_bylayer;;pkanal; [I-7]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_gefinfo");(c:txt_set 1.25) [I-8]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_gefinfo");(c:txt_set 1.25) [I-9]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_gefhoehe");(c:txt_set 0.9) [I-10]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_gefhoehe");(c:txt_set 0.9) [I-11]^c^c^p(setzlayer "p_gefmass"); [I-12]^c^c^p(setzlayer "p_gefmass"); [I-13]^c^c^p(if (null c:txt_set)(load "txt_set.lsp"));(setzlayer "p_gefdetail");(c:txt_set 1.25) [I-14]^c^c^p(setzlayer "p_gefdetail");_linetype;_set;_bylayer;;_circle;\2.8;_chprop;_last;;_c;2;;_text;_j;_c;@0,-0.8355;1.75;100;S99;_chprop;_last;;_c;2;;_ddedit;_last [I-15]^c^c^p(setzlayer "p_gefdetail");_linetype;_set;_bylayer;;_circle;\2.8;_chprop;_last;;_c;2;;_text;_j;_c;@0,-0.8355;1.75;100;S99;_chprop;_last;;_c;2;;_ddedit;_last [I-16]*^c^c^p(setzlayer "P_WLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/Pschcht2.dwg;\1;;\ [I-17] [I-18] [I-19]*^c^c^p(setzlayer "P_GLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/RRKAPPE.dwg;\1;;\ [I-20]*^c^c^p(setzlayer "P_SWLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/Pschcht2.dwg;\1;;\ [I-21]*^c^c^p(setzlayer "P_SWLTG1");_insert;c:/acadwin/support/bloecke/PSPUEL.dwg;\1;;\ [I-22] [I-23] [I-24] [I-25] **ENDTAB1
Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 22. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
