 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2000 plottet nicht (731 mal gelesen)
Dynasty Mitglied Verkehrsplaner
 Beiträge: 47 Registriert: 22.01.2002 ACAD 2005, AMD 64 X2 Dual 5000+, 2 GB Ram, 128 MB Grafik
erstellt am: 22. Jan. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 22. Jan. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
Servus Dynasty, um herauszufinden ob es an ACAD oder am Druckertreiber od.evt. am Betriebssystem liegt versuch mal alle Druckmöglichkeiten z.B. - in ACAD auf einen Systemdrucker (oder verschiedene) - aus einer anderen Anwendung auf die gleichen Systemdrucker - in ACAD auf einen PC3-Drucker (wenn vorhanden) - Im Dos-Fenster Ping auf die IP des Druckers schicken z.B. "ping 53.5.145.420" Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Jan. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
erstellt am: 22. Jan. 2002 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, Danke für die Tipps, alle Drucker funktionieren einwandfrei, wir können von allen anderen Rechnern auch plotten, nur auf meiner WS passiert nichts. Nachdem ich den Plot-Button gedrückt hab´kommt noch nicht mal das Plot-Fenster. Nur die Windows-Eieruhr und im Task-Manager steht "keine Rückmeldung". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2002 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
Hallo Dynasty, Du könntest es noch über die Befehlszeile versuchen: _Plot oder Strg + P Evtl. ist ja das Makro in der Schaltfläche verpfuscht. Vielleicht bekommst Du im Forum ja noch eine bessere Lösung, ansonsten Neuinstallation :-( Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 22. Jan. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 22. Jan. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
Hallo Dynasty, auch mal doof gefragt: hast Du die Seite eingerichtet? Ist der Plotter in deiner Seiteneinrichtung auf deiner WS vorhanden? Ist die CTB-Datei vorhanden? Meistens liegt der Fehler darin, dass AutoCAD den in der Zeichnung gespeicherten Plotter ansprechen will? MfG StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Ich hab Autocad neu installiert, alle Drucker, Stiftstiltabellen, Supportpfade u.ä. sind vorhanden, sämtliche Treiber installiert und alles ist eingerichtet wie auf unseren anderen Workstations und trotzdem weigert sich dieses S****-Programm zu plotten. Ich dachte es hängt vielleicht mit der deinstallation von ACAD LT zusammen, aber das hab ich wieder draufgepackt und trotzdem kein Erfolg. Langsam glaube ich, ich muß meine alten Rapidographen wieder auspacken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
Hallo Dynasty, mir fehlt noch die Aussage druckt es von der Arbeitsstation generell, also aus irgendeiner beliebigen Anwendung außer AutoCAD oder Drucker Testseite ?? Welches Betriebssystem? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist nett, und es wäre ja auch so einfach. Aber nachdem man IE 5.5 installiert hat, läßt sich NT SP6a aufgrund der 128Bit Verschlüsselung nicht mehr so ohne weiteres installieren, werde es aber mal durch einen unserer IT-Leute prüfen lassen, evtl hilft´s ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
Klick mal auf das Wort Unities (blau vor abgeben...) Und die Sternchen haben was mit der Länge der Mitgliedschaft und dem Fleiß beim Fragen und Antworten zu tun... Habe auch mal ohne Sternchen angefangen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 25. Jan. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
M@u Mitglied Informatiker
 Beiträge: 3 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 25. Jan. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
Hi Dynasty. Das mit dem Internet Explorer 5.5 ist grundsätzlich richtig. Es gibt 2 Möglichkeiten, das Problem mit der 128 - Bit verschlüsselung zu umgehen: 1. das High Encryption Service Pack herunterladen (bin aber nicht sicher, ob das deutsche erhältich ist). 2. Unter deinem WinNT - Verzeichnis im System32 befindet sich eine Datei die heisst Schannel.dll . Diese Datei ist der übeltäter. Ersetzte diese Datei durch die gleiche Datei im SP6 verzeichnis und starte das Update erneut. Falls du Wert auf die 128 Bit - verschlüsselung legst, kannst du die Datei ja vor dem ersetzen in irgend ein temporäres Verzeichnis kopieren, und nach der SP6 - Installation wieder zurück. Gruss M@u Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 26. Jan. 2002 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
hi dynasty, hatte mal ähnliches problem. hast du mal zwischendurch eine 30-tage-testversion 2000i/2002/inventor installiert? die von der version angelegten dateien im verzeichnis c:/programme/gemeinsame dateien/autodesk shared verhinderten das plotten. die werden auch bei einer deinstallation nicht sauber entfernt (vor allem, wenn noch ein anderes adeskprodukt mit auf dem rechner ist!). könnten auch die files von der lt-version sein... also deinstallieren-ordner löschen-installieren.  ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasF Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 28. Jan. 2002 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
Hallo Dynasty Um SP6a mit der 128Bit-Verschlüsselung zu installieren gibt es einen kleinen Trick. Ist vielleicht nicht astrein aber hat schon mehrmals funktioniert. Das WINNT\system32\schannel.dll umbenennen in schannel.dll.old. Aus dem Ordner I386 vom ServicePack 6a diese Datei ins WINNT Verzeichnis kopiern. SP6a installiern und alles wiederrückgänig machen Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr werdet´s nicht glauben aber das Problem hat sich gelöst: Eine nettes kleines, sich-selbst-installierendes Spywareprogramm der Firma Creative (Soundkarten usw.) hat meinen Plotterzugriff blockiert. Nachdem diese Tool entfernt und der Plotter aus allen Programmen und der Registry entfernt und anschließend neu installiert wurde, funktioniert mein Plotterzugriff wieder einwandfrei. Dank Euch allen für die Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
