  Rund um AutoCAD
  Bogenlänge bemaßen ACAD2000
Autor Thema:  Bogenlänge bemaßen ACAD2000 (983 mal gelesen)
staebi
Sehen Sie sich das Profil von staebi an!   Senden Sie eine Private Message an staebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für staebi
erstellt am: 21. Jan. 2002 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die Bogenlänge in ACAD 2000 bemaßen?
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
erstellt am: 22. Jan. 2002 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für staebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bogenbemassung.zip
na ja vielleicht hilft dir ja mein kleiner Anhang, irgendwo im Netz gefunden.
Viel Spaß
maik_2000
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von maik_2000 an!   Senden Sie eine Private Message an maik_2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik_2000
Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof.
Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004
LT 2000(i) / 2002 / 2004
MechLT2002 / Mechsoft2004
Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit
Mehrfachrollensystem
erstellt am: 22. Jan. 2002 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für staebi 10 Unities + Antwort hilfreich
daemm.zip
Hallo Staebi,
wir haben schon eine ganze Weile das angehängte Lisp-Progrämmchen
im Einsatz. Klappt eigentlich ganz gut.
Probiers mal aus.
Gruß Maik
bimbo
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von bimbo an!   Senden Sie eine Private Message an bimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bimbo
erstellt am: 13. Dez. 2002 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für staebi 10 Unities + Antwort hilfreich
welches ist denn der Befehl in Befehlszeile, den ich wählen muss ?
bimbo
Bauing.
erstellt am: 13. Dez. 2002 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für staebi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kajomies
inzwischen habe ich rausgefunden, wie der Befehl heisst. Doch wie erstelle ich ein Item mit dem vorh. angehängten bmp-Bild ?
Merci für die Hilfe.
Gruss bimbo
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 13. Dez. 2002 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für staebi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
der befehl heißt BEMBL, du mußt aber vorher über appload die lisp laden. aber der funzt immer, wenn du die lispdatei mit in die autostartgruppe der anwendungen reinnimmst oder über autoload in der acaddoc2000.lsp aufrufst.
nachtrag: dem icon mußt du nur ^C^Cbembl mitgeben.
hopethishelps
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 13. Dezember 2002 editiert.]
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 17. Dez. 2002 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für staebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde es klasse dass meine Kleine LISP Routine sich in der Zwischenzeit gut bewährt und rummkommt.
Falls mit dem Teil Probleme auftauchen bitte Mail an
mdoll@dollmetall.de
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 17. Dez. 2002 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für staebi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie cadmandu; das kommt doch von Martin Nigg, oder?
m.nigg
Sehen Sie sich das Profil von m.nigg an!   Senden Sie eine Private Message an m.nigg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.nigg
Author von cadMANdu/cadLIBdu
erstellt am: 10. Jul. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für staebi 10 Unities + Antwort hilfreich
exakt, wieso er diesen namen verwendet habe ich mich auch schon gefragt ;-)
gruß
martl
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 10. Jul. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für staebi 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Frage zu 'bembl' hätte ich da mal:
Wie kann ich die elend' langen Nachkommastellen
auf sagen wir mal 2 automatisieren?
Die 'general' gesetzten Bemassungseinstellungen
greifen da bei mir nicht.
habe leider von Lisp keinen Schimmer...
Gruss Nancy
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 10. Jul. 2003 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für staebi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vielleicht die nachkommastellen deiner einheiten (format/einheiten) auf "ganz ganz viele" eingestellt? die nimmt zumindest DIMARC (auch ein bogenbemasser) gern mit.
hope it helps
viele grüße
carambita
startrek
Architekt
erstellt am: 10. Jul. 2003 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für staebi 10 Unities + Antwort hilfreich
ohje..., Danke das war's wohl.
Da schieb' ich gleich noch eine Frage nach:
wie kann ich statt "L=" die Bogenlänge in Klammern setzen?
Die 'einführende' habe ich schon
wie gehts jetz weiter...
Gruss Nancy
(command "_dimangular"
              es
              "_text"
              (strcat "(" (rtos len 2))
