  Rund um AutoCAD
  dwg -> dgn; dxf -> dgn
Autor Thema:  dwg -> dgn; dxf -> dgn (862 mal gelesen)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 21. Jan. 2002 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich arbeite mit ACAD2000-Map4, in der Vermessung
(hunderte Layer + Blöcke mit Attributen)
Einer unserer Auftraggeber hatte nun die Idee, die Daten nicht mehr als Koordinatendatei und DXF geliefert zu bekommen, sondern nun als DGN, was auch immer das ist.
Das DGN-Format muß mit Microstation zu tun haben.
Nun meine Frage.
Hat irgend jemand einen Schimmer ob man eine DWG/DXF in dieses Format bekommt? (alla DXFKONVERT)
Über Ideen, Infos oder gar Fachwissen würde ich mich freuen.
Tschau Mario
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Jan. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal ist die Lösung näher als man denkt (denke ich jedenfalls
Im Menü Map - Werkzeuge - Exportieren und dort beim Dateiformat dgn auswählen
Allerdings wird bei der Konvertierung zwischen so unterschiedlichen Systemen nicht alles 1:1 übernommen werden. Eine Linie wird eine Linie bleiben, aber Blöcke, Symbole, Layer, Gruppen, ...
bei komplizierten Zeichnungen halte ich dxf für das bessere Mittel zum Austausch, aber es kommt auf den Versuch an
gruß
thomas
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jan. 2002 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich kann MicroStation relativ gut dxf importieren. Beim Import kann man zudem nahezu alles einstellen, um ein ziemlich gutes Ergebnis zu bekommen (mit den 'natürlichen' Einschränkungen', daß MS z.B. nur 63 verschiedene Layer kennt (bis V8)). Um diese Einstellungen aber einmal setzen zu können, braucht man IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach zumindest für kurze Zeit beide Systeme, um die Ergebnisse überwachen zu können. Auch wenn man die Möglichkeit hat, jetzt dgn zu exportieren, könnte es auf jeden Fall zu Schwierigkeiten kommen, da die Nacharbeit für den Kunden trotzdem erheblich sein könnte. Wenn man sich aber im Vorraus über Layerumsetzung, Fonts, Strichstärken usw. einigen könnte, kann man auch mit guten Ergebnissen rechnen. Die Umsetzung sollte dann aber auf der MS-Seite erfolgen, da MicroStation besser mit dxf umgehen kann als AutoCAD mit dgn.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, Torsten
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 22. Jan. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Mario,
ich würde hier wieder eindeutig DXF Konv oder DWG Konv von Kazmierczak
empfehlen: http://www.dxfkonv.de/enterprise/deutsch/deutsch.htm
Weil ja wie immer beim übersetzen Problemchen auftreten können und die kann man mit dem Konverter schon vorher ausmerzen.
Gruss Angelika
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jan. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelika,
ich würde meinen, Mario bräuchte dann aber noch zusätzlich dgnlink von derselben Firma, und der kostet immerhin 1279 Euro. Das fände ich dann aber schon recht happig.
Gruß, Torsten
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 22. Jan. 2002 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die vielen Hinweise.
Wir haben in unserem Büro uns eine eigene Zeichenrichtlinie erarbeitet, deshalb ist alles sehr weit aufgesplittet.
Mit DXFKONVERT können wir nun für jeden AG unsere Zeichnungen automatisch umrubeln und Layer,..... zusammenfassen und entsprechend umbenennen .
Am Ende hat man eben ein sauberes DXF.
Wie ich aber nun verstanden habe, mußte man MS haben um das DXF einzulesen und als dgn abzugeben.
DXF will eben der eine AG nicht mehr.
Also noch mal vielen Dank
Tschau Mario
Über weiter Infos freue ich mich
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jan. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
solltest du dich doch entschließen, das direkte Exportieren aus der Zeichnung nach *.dgn mit AutoCAD-Map zu probieren, würde ich mich über eine ganz kurze Erfolgs-/Mißerfolgsmeldung freuen. Dies würde mir eigene Versuche ersparen.
gruß
thomas
