Thema: AutoCad 2002 vergisst Einstellungen (636 mal gelesen)
AS.N Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 18.01.2002
erstellt am: 18. Jan. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich musste AutoCad 2002 neu installieren und seit dem geht einiges nicht mehr. Zum einen kommt beim Öffnen von "AutoCad Aktuell" ein Popup mit zwei "??" was ich mit "OK" bestätigen muss und dann steht in !AutoCad Aktuell" gar nichts drin, nur ein weißes Feld. Ebenfalls vergisst AutoCad meine Einstellungen, also Hintergrundfarbe, savetime etc. Beende ich und starte ich neu ist wieder alles auf Werkseinstellung zurückgestellt. Ich bin schon am verzweifeln. Was kann ich tun, wäre über jede Hilfe dankbar. ------------------ -- Ciao André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Jan. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AS.N
Hallo AS.N, kann es sein das AutoCAD vor der Neuinstallation nicht sauber deinstalliert war und eventuell auch die "alten Verzeichnisse" auf der Platte mit "Restmüll" existierten? Ich würde empfehlen alles nochmal sauber deinstallieren, dann die Verzeichnisse löschen (falls noch vorhanden) und eine saubere Neuinstallation machen. Hört sich alles an, als würden paar Verknüpfungen falsch gesetzt sein... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AS.N Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte ich schon gemacht, bloß vergessen zu schreiben, sorry. Also, ich habe AutoCAD deinstalliert, alle übrig gebliebenen Dateien gelöscht (auch die in Gemeinsame Datein) und die Registry nach acad, autocad und autodesk durchsucht und alles gelöscht, was damit etwas zu tun hat. Eigentlich durfte dann gar nix mehr drauf gewesen sein, was mit Autocad zu tun hat. Nach einer Neuinstallation > gleiche Probleme. Vielleicht noch wichtig, ich nutze WinXP und das Fehlermeldungsfenster bei Autocad Aktuell scheint eins vom Internet Explorer zu sein. ------------------ -- Ciao André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AS.N
Hallo Andrè, AutoCAD 2002 ist von Autodesk nur für Win XP Professional freigegeben - es ist nicht etwa die Home Edition im Einsatz?. Also ich würde erstmal auf normalen Startdialog umstellen oder braucht Ihr aktuell ganz dringend? Unter: Optionen -> Reiter System -> Allgemeine Optionen -> Start Es gibt auf der InstallationsCD ein Dienstprogramm zum Anpassen von AutoCAD aktuell- ACTodayMgr.exe - von CD starten und dann kann man das Aktuell Fenster konfigurieren - vielleicht klappts damit. Für andere Vergesslichkeiten würde ich mal versuchen das Profil von Hand zu speichern, wenn alle Einstellungen stimmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Jan. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AS.N
Hi, @ AS.N: "Also, ich habe AutoCAD deinstalliert, alle übrig gebliebenen Dateien gelöscht (auch die in Gemeinsame Datein) und die Registry nach acad, autocad und autodesk durchsucht und alles gelöscht, was damit etwas zu tun hat." Ja, ja wild in der Registry rumgefuhrwerkt und sich dann wundern, daß nix geht... Ich würde mal sagen da liegt Dein Problem. Du hast was aus der Registry entfernt was da eigentlich noch hingehörte. Meine Empfehlung: Format c: und alles neu machen. Meine Empfehlung 2: Finger weg von der Registry. Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AS.N Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist schon die Prof Version von XP. Also das mit Aktuell ausschalten funktioniert auch nicht, da er diese Einstellung nach einem Neustart ebenfalls vergessen hat und es wieder auf "Starten mit Aktuell" steht. Wie kann ich das Profil manuell speichern? Ich habe schon das Reparaturprogramm laufen lassen, aber hat auch nichts gebracht. ------------------ -- Ciao André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AS.N Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hotte Mitglied Konstrukteur, Bauwesen
 Beiträge: 26 Registriert: 07.08.2001 Pent IV 2,6,1024Ram,nvidia quadro fx500, win2000,ADT3.3 Sp1, HP500 Viewcompanion Pro
erstellt am: 18. Jan. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AS.N
Hallo zusammen ihr schreibt immer von Säuberung von Registry und Gemeinsame Dateien. Vergesst nicht das auch das Temp Verzeichnis zu leeren ist, da hier auch viel Müll bei einem Absturz bleibt der hinterher neu geladen wird. Vielleicht hilft es ja gruss joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AS.N Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AS.N
Hallo AS.N, ich fürchte fast es könnte doch irgendwie mit dem Ganzen hin und her echt was beschädigt sein. Da hat vorhin schon mal Jemand an Format... gedacht - würde ich jedenfalls tun, denn hatte erst letzte Woche einen unserer Kunden der hat Tage damit zugebracht sein NT wiederzubeleben, weil er unbedingt die Neuinstallationen nach den formatieren umgehen wollte.... Ende vom Lied, nach 4 Tagen hat er den Rechner zu uns in die Werkstatt gestellt Bitte alles neu - das war am Abend erledigt 1Tag versus 4 ! Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 31. Jan. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AS.N
Hallo! Ich bin ja immer froh wenn mich die Probleme der anderen nicht treffen, aber jetzt hab ich auch dieses Problem! ACAD 2002 vergisst alle Einstellungen, und dass obwohl ich nichts am System geändert habe! (Ok, es kann sein, dass ich ein Programm installiert habe, aber nichts Weltbewegendes). Bevor das zum ersten mal passierte kam eine Meldung, dass es Probleme in der Lizenzverwaltung gebe und ich mich mit Autodesk in Verbindung setzen solle. Hab ich natürlich nicht gemacht, weil nach einem weiteren Start von ACAD alles wieder Ok war. Aber seitdem gehen die Einstellung immer wieder verloren. Ich verwende NT 4.0 mit ACAD 2002 auf einem 1200'er AMD K7 mit 256 MB RAM. Vieleicht kommt jetzt noch mal Bewegung in die Fehlersuche! Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
