  Rund um AutoCAD
  Suche Möglichkeiten ( z.B. Lisp )...
Autor Thema:  Suche Möglichkeiten ( z.B. Lisp )... (290 mal gelesen)
pCh
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von pCh an!   Senden Sie eine Private Message an pCh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pCh
erstellt am: 17. Jan. 2002 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um doppelte Linienzüge zu erkennen und
eventuell zu bearbeiten/löschen.
Beispiel :
Auf einer Strecke A-B befinden sich zwei (oder mehr) Linien übereinander.
Eigentlich sollte aber nur eine Linie zwischen A und B stehen.
Wer kann mir weiterhelfen !!?
thx
pCh
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 18. Jan. 2002 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pCh 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
auf www.cadwiesel.de gibt es ein lisp programm mit dem namen doppelt, das die zeichnung auf doppelte elemente untersucht und sie entweder löscht, oder auf einen neuen layer verschiebt. die lisp routine wird dann mit "clear" aufgerufen.
autocad map hat einen solchen befehl direkt integriert.
mfg. stefan
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Jan. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pCh 10 Unities + Antwort hilfreich
OVERKILL aus den Express Tools kann das auch.
Keine Angst, ist trotz des Namens ganz zahm.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Jan. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pCh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo, bitte in den Expresstools gibt's irgendwas mit "OVERKILL"?
CADwiesel
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Jan. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pCh 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach CADwiesel,
et1-9.
Das Teil heisst OVERKILL und lässt sich auch mit dieser Eingabe starten. Im Menü Modify heisst es "Delete duplicate objects". Wahrscheinlich, um niemanden zu erschrecken.
AndreasKaz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKaz an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKaz
erstellt am: 18. Jan. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pCh 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür haben wir ein super Tool. Hole von www.dxf.de DeepControl.
Dort kannst Du die "doppelten Elemente" löschen oder auf einen Layer legen. Toleranz kann auch angegeben werden. DeepControl ist ein selbständiges Programm.
Wenn Du lieber unter AutoCAD arbeiten willst, dann hole DWGKONV. DWGKONV ist ein AutoCAD-Zusatzprogramm. Es hat die gleichen Möglichkeiten bezüglich "doppelte elemente" wie DeepControl.
Andreas
