| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACIS-Fehler (687 mal gelesen)
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 17. Jan. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mz Mitglied Software Development
 Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000
erstellt am: 17. Jan. 2002 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pirilao
erstellt am: 17. Jan. 2002 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mz! Aber Spatial hängt sich da raus aus der Geschichte. Kenne einen Entwickler (ADN-Member) der mit der Sache vertraut ist. Er hat mir gesagt, dass diese Fehlermeldungen mehr aus AutoCAD resultieren. Leider gibt es bei ADESK keine FAQ  -Liste über ACIS-Fehler (schon geschaut und gefragt). Habe zwar jetzt im Internet ein paar Seiten gefunden (holländisch, französisch) aber auch da leider nichts befriedigendes. Habe folgende ACIS Meldungen beim Start einer Zusammenstellungszeichnung: ACIS-Fehler 100 : Zugriffsverletzung ACIS-Fehler 2304 : Fehlende Ganzzahl in Restore-Datei Zeichnung besteht aus mehreren Referenzen. Die Acis-meldung bezieht sich aber auf keine dieser X-Ref's (Meldung sähe dann anders aus). Falls jemand 'ne Lösung hat, wäre dankbar gruss pirilao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2002 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pirilao
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 18. Jan. 2002 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pirilao
erstellt am: 21. Jan. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heinz! meinst Du ich soll die R14 DWG in eine SAT umwandeln, dann in eine niedrigere SAT Version speichern und danach wieder in AutoCAD einlesen? Habe hier aber ein Problem. Die DWG ist aus einer ACAD-Applikation (3D-PIPE) entstanden. Durch dieses konvertieren würde ich sämtlich Datenbankanbindungen (*.dbf) verlieren und somit den Datenbestand (Stückliste etc.). Ich werde es aber trotzdem versuchen, um zu schauen welche 3D Elemente aus der 3D-Anlagenbau-Applikation "einen Schuss" haben. weiterhin "Danke" im voraus, falls jemanden noch was einfällt. gruss pirilao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Jan. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pirilao
Sorry ich glaube ich hab da was falsch verstanden, ich dachte, Du hast eine ACIS-Datei und willst sie in Autocad importieren. Wenn es nicht so ist, hilft Dir mein Tip wahrscheinlich nicht wirklich weiter. Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
