| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: hallo (380 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 17. Jan. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir gibt es plötzlich keine statusleiste mehr. ich wusste gar nicht dass man diese ausschalten kann. verwende a2000. gibt es dafür eine variable? dann habe ich noch ein problem, und zwar in der zeichnung öffnen dialogbox merkt autocad sich nicht die aktuelle ansicht (liste details oder vorschau). habe auch versucht mit anfangsansicht wählen zu deaktivieren. hat aber nichts gebracht. das passiert unter a2000i. vielen dank für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.gott Mitglied Student
 Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 17. Jan. 2002 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hi Gotthard, die Systemvariable "modemacro" hat Einfluß auf die statuszeile. Sie ermöglicht unter anderem das Einblenden eines bestimmten Textes in der Leiste. Wenn man es drauf anlegt, und genug Leerzeichen nach der Eingabe der Systemvariablen als neuen Wert definiert, schiebt man in Grunde genommen die bisherige Leiste aus dem sichtbaren Bildschirmbereich. Du kannst die Variable natürlich danach auch wider auf Null setzen. Einfach als neuen Wert "". Mehr dazu im Handbuch für Benutzeranpassung, Kapitel 5, "Definition von MODEMACRO". Ich hoffe Dein Problem überhaupt richtig verstanden zu haben, zu der anderen Sache kann ich nichts sagen, ist mir nicht klar geworden. Viel Glück Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
