  Rund um AutoCAD
  lisp Zeichenfolge in Zeichnungsdatei abspeichern
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lisp Zeichenfolge in Zeichnungsdatei abspeichern (166 mal gelesen)
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
erstellt am: 16. Jan. 2002 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in ACAD eine bzw mehrere Zeichenketten in der Zeichnungsdatei abspeichern so wie mit users1-5 (wird jedoch nicht gespeichert)
das würde mir auch helfen:
kann man die in Zeicheneigenschaften unter Benutzerspe. eingetragenen Werte in lispprogramm auslesen (systemvariable ?)
Marcus
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 17. Jan. 2002 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schröther,
über das ein bzw. auslesen der Zeichnungseigenschaften gab es
mal ein Forumsbeitrag oder sogar Download bei:
http://www.induma.com/bbs/
Ich kann Dir allerdings nicht mehr sagen welchen link der Beitrag
hatte (Autocad2000 oder Programmierung). Must halt mal suchen.
Grüße Thomas
TB
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 17. Jan. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Zeichenkette könntest Du einen Block (ohne grafische Ausprägung) mit unsichtbarem Attribut verwenden.
Gruß, Geos
