  Rund um AutoCAD
  room-tags/ multi-view block
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  room-tags/ multi-view block (217 mal gelesen)
vinzentf
Sehen Sie sich das Profil von vinzentf an!   Senden Sie eine Private Message an vinzentf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vinzentf
erstellt am: 15. Jan. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes problem:
beim einfügen der autocad 2000 eigenen blöcke in meine zeichnung, sind diese objekte völlig überdimensioniert odererscheinen gar nicht erst (room tags z.b.). ich nehme an, dass es sich um ein unit/ scale problem handelt.
weiss jemand abhilfe?
danke
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 15. Jan. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vinzentf 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise liegt es an folgendem "Einheiten-Problem":
- Du zeichnest mit 1 Einheit = 1 m
- Die Blöcke liegen vor mit z.B. 1 Einheit = 1 mm
Fügst Du unter diesen Voraussetzungen einen Block ein, der 1 m (also 1000 Einheiten) groß ist, erscheint er in Deiner Zeichnung als 1 km großes Monstrum.
Zur Problemlösung mußt Du entweder mit den gleichen Einheiten zeichnen, in denen auch die Blöcke vorliegen oder die Blöcke immer mit der entsprechenden Skalierung, im Beispiel 0.001, einfügen.
So müßte es dann eigentlich funktionieren.
AJ
vinzentf
erstellt am: 15. Jan. 2002 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem hat sich mit standard blöcken wir z.b. sanitärobjekten gelöst. leider kann ich meine polyline raumstempel immer noch nicht sehen...
