  Rund um AutoCAD
  Plottdateien riesengroß
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plottdateien riesengroß (434 mal gelesen)
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir weiterhelfen. Wir plotten unsere Pläne auf einem
HP 650C (C2859B). Zum Einsatz kommt Autocad Map 2000i.
Unser Problem. Bei einem Arbeitsplatzrechner werden die Plotdateien rießengroß und können nicht mehr geplottet werden. Jedoch bei einem anderen Arbeitsplatzrechner läuft alles ganz normal.
Es hat auch nichts gebracht neue Drucker bzw. -treiber zu installieren. Wer kann mir weiterhelfen.
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 15. Jan. 2002 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi itrvolk
schon hier reingeschaut?`
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000802.shtml
Bzw. verwendest Du den Windowstreiber um Plotfiles zu generieren oder den AutoCAD internen ADI für HP-GL/2?
Der ADI für HP-GL/2 macht immer kleinere Plotfiles als der Windowstreiber und macht (bei uns zumindest) weniger Probleme.
Wir haben auch den HPDesignJet 650C !
gruss
pirilao
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Jan. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo itrvolk,
dieses Problem kenne ich auch mit unseren HP-Treibern. Unsere PLT-Dateien waren bis zu 18MB gross - und zwar von einem Tag zum anderen.
Geholfen hat bei mir das Anfertigen einer niegelnagelneuen ctb-datei, und die alte in den Papierkorb.
Vielleicht hilft's...
Grüße von Kramer
Kramer24
ThomasF
Sehen Sie sich das Profil von ThomasF an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasF
erstellt am: 28. Jan. 2002 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo itrvolk
Was heisst hier normal. Werden die Plotfiles gleich gross? Sind die Treiber lokal installiert? Wenn ja prüfe einmal die Einstellungen. Ist bei den anderen PC Spoolen im Computer eingestellt? Hatte auch schon das Problem, dass grosse Pläne nicht mehr auf dem HP Plotter ausgedruckt werden konnten. Habe umgestellt von Spoolen im Drucker auf Spoolen im Computer. Um die Performance auf dem PC nicht in den Keller zu drücken ist dies keine endgültige Lösung. Wenns funktioniert. Memory im Drucker erweitern. Ist leider so.
