  Rund um AutoCAD
  MVSETUP-Nebenwirkungen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MVSETUP-Nebenwirkungen (315 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 12. Jan. 2002 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Ausrichten der Ansichtsfenster eine feine Sache!  - aber ...
Bei uns passiert folgendes:
- Das BKS im jeweiligen Afenster schaltet auf WKS!
- Der OFang verabschiedet sich, die voreingestallten Fänge sind weg, manchmal kommen sie nach Beenden von MVSETUP wieder.
- Das Häkchen bei "Objekt vor Befehl" verflüchtigt sich auch öfters
und
ich bin mir nicht sicher, ob die gelegentliche Umschaltung von mm auf Zoll nicht auch auf dasselbe Konto gehen.
Weiß wer was?
Gruß Fips
PS. Wenn wir schon beim Layout sind: Bei beschnittenen, konvertierten oder polygonalen Afenstern sind die Eigenschaften per Rechtsklick nicht mehr zu erreichen, nur die Zeichenelemente z.B. Kreis.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Jan. 2002 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fips,
zur Zusatzfrage
wahrscheinlich wird im Auswahlmenü des Eigenschaftenfensters als Objektauswahl angezeigt: Alle(2); d.h. Ansichtsfenster + Objekt.
Im Menü dann Ansichtsfenster wählen und Eigenschaften sollten verfügbar sein
gruß
thomas
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Jan. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
das erste Problem konnte ich nicht nachvollziehen (AutoCAD2000)
allerdings sieht es so aus, als ob der Befehl nicht ordentlich beendet wird, da während der Abarbeitung sowohl auf WKS umgeschaltet wird als auch die Fangmodi gelöscht werden. dies sollte jedoch nur temporär erfolgen und bei ordentlicher Befehlsbeendigung wieder auf die Ausgangswerte gesetzt werden. Bei mit tut´s das auch
gruß
thomas
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Jan. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fips,
das erste Problem hängt mit den Einstellungen im BKS zusammen. Dort solltest du für jedes Ansichtsfenster den Haken bei der Einstellung 'Bei Änderung von BKS in Draufsicht wechseln' heraus nehmen. Wichtig ist, dass das in allen Ansichtsfensztern gemacht wird, da sonst keine Wirkung ersichtlich ist.
Bei uns konnte dieses Phänomen damit besiegt werden.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 14. Jan. 2002 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fips!
Ich benutze den normalen Schiebe-Befehl um Ansichtsfenster auszurichten.
Als Basispunkt kannst Du jedes sichtbare Element im Ansichtsfenster anwählen.
Beim Zielpunkt verwendest Du die Punkt-Filter (.x und .y) bezüglich zum anzugleichenden Ansichtsfenster.
Ich habe immer das Gefühl damit schneller zu sein als mit MVSETUP, da ich sehr häufig mit den Punktfiltern arbeite (reine Ansichtssache! .
Ansonsten wie Brischke schon erwähnt hat.
gruss
pirilao
fips
Lehrer
erstellt am: 17. Jan. 2002 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erst mal allen,
Zum "richtigen Beenden ..." - ich beende mit 2 mal Eingabetaste, es gibt ja keine Option hierfür , oder ?
Die BKS-Einstellungen sind auch ok, wenn man das besagte Häkchen macht, dreht sich ja die gesamte Ansicht im Fenster. (übrigens obwohl das Afenster gesperrt ist !!!)
Das Ausrichten der Ansichtsfenster mit schieben bedeutet ja wohl, das gessamte Fenster zu schieben. Bei uns (Möbelzeichnungen)ist das eher keine Lösung, da der Abstand der Afenster gleichzeitig die Schnittunterbrechung darstellt und deshalb das Afenster nach dem Verschieben wieder "in Form gebracht" werden muss.
Bezüglich der Eigenschaften beschnittener Ansichtsfenster: Bei meinem privaten Rechner funktionierte die Anwahl der Eigenschafte, wie von T. Rausch beschrieben. Mittlerweile jedoch zeigt er wie bei allen meinen Rechnern in der Schule nur noch die Eigenschaften des Zeichnungsobjektes. Per zUfall fand ich folgende Lösung: Wenn ich ein weiteres beliebiges Zeichnungselement mitmarkiere, z.B. einen Kreis, dann habe ich ZUgriff auf "all" und kann das Ansichtsfenster wählen ...
fips
PS. Alles bezeiht sich auf ACAD 2000 mit Arch. Desktop
