 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: shade darstellung: kanten bei rundungen (216 mal gelesen)
hayde Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 11. Jan. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein quadrat, bei dem ein eck abgerundet wurde (fillet), extrudiert. nun stelle ich den enstandenen körper geshadet mit kanten dar. hier werden dann an den ansatzpunkten der abrundung bzw. in der mitte edges dargestellt. kann mir jemand sagen welche möglichkeiten es gibt in dieser darstellung diese kanten auszublenden. (mir ist egal in welcher anwendung sowas möglich ist...3dmax usw..) im anhang befindet sich eine datei, die das problem verdeutlichen soll. danke  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 11. Jan. 2002 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hayde
Hallo hayde. Du hast "Gouraud-schattiert, Kanten aktiviert" verwendet. Wenn du "Gouraud-schattiert" verwendest, dann werden die Kanten nicht dargestellt. Siehe AutoCAD Hilfe - Befehlsreferenz - SHADEMODE
------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hayde Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2002 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 11. Jan. 2002 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hayde
Hallo Hayde, - das ist jetzt ganz unsicher (hab hier kein MDT /ACAD), aber probieren geht über Studieren... Die Variablen ISOLINES auf "0" und die V. DISPSILH auf "1" Schau mal und berichte.... Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hayde Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2002 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 12. Jan. 2002 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hayde
Hallo, meines Wissens geht das am eigentlichen 3D-Modell nicht! Wenns aber um das abschließende Anzeigen/Drucken einer Strichzeichnung geht, gäbe es folgenden Weg: Über solprofil eine 2D-Projektion herstellen und die Abfrage "tangentiale Kanten löschen?" mit "Ja" beantworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hayde Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
