  Rund um AutoCAD
  Gewindedarstellung unter ACAD 2000
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindedarstellung unter ACAD 2000 (2747 mal gelesen)
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 10. Jan. 2002 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich am schnellsten bzw. einfachsten im 3D-Bereich auf einem Zylinder ein Gewinde darstellen ? Bei Schraubendarstellungen im gerenderten oder verdeckten Modus würde das für unseren Kunden sehr gut kommen.
Wir haben schon alles mögliche versucht, aber nie ein brauchbares Ergebnis erhalten.
mfG
Birze
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 10. Jan. 2002 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Birze!
Ich habe mal in einem alten Lispbuch eine Routine gesehen, welche eine Spirale zeichnet (brauchbar auch für Wendeltreppen).
ABER !! es war jedenfalls nicht Rund sondern sehr eckig.
Falls es keine grossen Schrauben sind sollte man dies ja nicht erkennen können.
Schau mal unter www.cadalog.com , www.cadepot.com oder vielleicht auch hier auf cad.de.
Hoffe Dir damit etwas geholfen zu haben.
gruss
pirilao
PS: beim Rendern würde ich einen Bitmap (Mapping) drüberlegen von einem Gewinde sieht dann Edler aus.
