  Rund um AutoCAD
  Markieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Markieren (145 mal gelesen)
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr alle!
Ich habe ein sher nertötedes Problem mit meinem MDTMechanical Desktop.
Wenn ich nämlich einige (egal ob ein oder mehrere) Objekte markiert habe, und dann noch einmal Objekte dazu markieren will, dann werden die zuerst markierten Objekte "abgewählt" und nur noch die neu gewählten Objekte sind markiert. Bei den zurstgewählten sind die Griffe dann kalt. Und so zieht sich das  spielchen da hin.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, denn das ist doch sehr  nervend.
Christian
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 10. Jan. 2002 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thiel!
Unter ACAD200x
in die Optionen (AutoCAD)-> Register "Auswahl"
den Schalter "Mit Umschalttaste zur Auswahl hinzufügen" deaktivieren
Sonst musst Du die Umschalttaste halten um weitere Objekte hinzu zu fügen.
Wenn Du es deaktivierst dann funktioniert die Umschalttaste, so lange Du diese hälst/drückst, während der Objektwahl um Objekte aus der Auswahl wieder zu entfernen. Lässt Du diese wieder los dann ist wieder "hinzufügen" aktiv.
Hast Du R14 dann:
Pulldown "Werkzeuge" -> "Auswahleinstellungen"
befindet sich der gleiche Schalter wie oben beschrieben.
gruss
pirilao
C. Thiel
SE V15 SP4 + PM/KM
erstellt am: 11. Jan. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hipirilao!
Danke für Deinen Hinweis. Das habe ich so ca. 5 min nachdem ich es hier gepostet habe auch herausgefunden.
Trotzdem danke, denn es ist wirklich sehr entnervend so arbeiten zu müssen, wenn man es nicht gewöhnt ist.
CT
