  Rund um AutoCAD
  Eilt! Textfreistellung LT2002?
Autor Thema:  Eilt! Textfreistellung LT2002? (807 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob man in LT 2002 Texte freistellen kann?
In ACAD 14 geht es über die BONUSTOOLS, in LT97 geht's nicht.
Noch haben wir kein LT2002, aber unteranderem von der Frage hängt ab, ob wir noch eine Vollversion brauchen.
Stefan Wickel
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Du das meinst: AutoCAD kann Texte als Trimkante nutzen. So kannst Du alle Linien die einen Text schneiden, im Bereich des Textes wegstutzen.
Solltest Du auf WIPEOUT aus R14 anspielen: Das Teil ist jetzt in den Expresstools und funktioniert nicht unter LT.
AndreasKaz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKaz an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKaz
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du unter "freistellen"?
andreas
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADchup, genau das wollte ich wissen! Schade dass Wipeout noch nicht in LT integriert wurde.
Stefan Wickel
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 10. Jan. 2002 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
In lt lassen sich zwar keine Wipeouts erstellen, man kann Die aber trotzdem nutzen, indem man in einem "Wipeout-fähigen" Programm eine neue Datei erstellt und in dieser dann ein Wipeout. Nun kann die Datei in der lt-Version eingefügt werden. Das Wipeout steht nun auch in der lt-Version zur Verfügung und kann per PE in seiner Form verändert und bei Bedarf beliebig kopiert werden.
Analog verfahre ich mit Bildern (bmp), die mit lt zwar nicht eingefügt, jedoch verwaltet werden können.
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 11. Jan. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
das mit dem PE funktioniert natürlich nicht (leider), da es sich ja um Pixelbilder und nicht um Polylinien handelt.
AJ
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Jan. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
als es noch keine Wipeout's gab, haben wir immer den Text als *.wmf-Datei exportiert und danach wieder eingelesen. Dann war der Text als Polylinien vorhanden. Ob das jetzt in LT möglich ist, weiß ich nicht, da mir LT nicht zur Verfügung steht. Gib mal eine Rückmeldung, ob es so funktioniert hat. Es läßt sich bestimmt auch noch eine anderer Weg finden.
Bei Fragen...
Grüße Holger
