  Rund um AutoCAD
  Renderfenster in Acad 2002 ausdrucken
Autor Thema:  Renderfenster in Acad 2002 ausdrucken (427 mal gelesen)
YDPinkFloydP
Sehen Sie sich das Profil von YDPinkFloydP an!   Senden Sie eine Private Message an YDPinkFloydP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YDPinkFloydP
erstellt am: 07. Jan. 2002 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Eine Frage zu AutoCAD 2002:
Ist es möglich, ein Renderfenster im Verschiebbaren Papierbereich auszudrucken? Ein Beispiel finden Sie in <AutoCAD-Installation>\Samples\Opera.dwg, Presentation Plot. Das Rendering lässt sich anzeigen, nicht jedoch ausdrucken.
Grüße und Danke für jede Hilfe,
YD
Harry K
Bau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harry K an!   Senden Sie eine Private Message an Harry K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry K
A2000 bis 2002, NT4-SP6
erstellt am: 08. Jan. 2002 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YDPinkFloydP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo YD,
es ist mir nicht bekannt, dass ein Renderfenster im Papierbereich angezeigt werden kann.
Das Beispiel Opera zeigt nur Ansichtsfentser mit teilweise flachschattiertem Modellbereich.
Diese sind ohne das Rendermodul erzeugt.
Leidere kann man auch keine schattierten Ansichten ausdrucken, nur die verdeckten Linien kann man ausschalten.
Harry Kirch
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 08. Jan. 2002 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YDPinkFloydP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi YD
meinst Du eine Zeichnung, die ähnlich aussieht wie das Beispiel R300-20 bei AutoCAD R14?
Falls ja, dann must Du von dein Model 1x in eine Datei Rendern (Format *.bmp, *.Tiff etc.) danach fügst Du das gerenderte Bild ein.
Um dann die Zeichnung mit diesem Bild auszudrucken musst ggf. deinen Drucker/Plotter (so war's bei R14 z.T.) über die Windowsansteuerung fahren und nicht ADI-Treiber!!.
Falls Du in Datei Plotten willst, beachte dass deine Plotdateien später binär zum Plotter übermittelt werden. (Siehe Windows Hilfe F1 und suche nach dem Befehl Copy)
zB: copy c:\temp\test.plt  \\plotserver\plotter1 /b
gruss
pirilao
YDPinkFloydP
erstellt am: 09. Jan. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi pirilao,
Ein Rendering als Bild einfügen... hmmmja, das hatte ich auch schon befürchtet. Autodesk schweigt sich jedenfalls hartnäckig zu der Frage aus. Frage mich warum >:|
Vielen Dank Harry und piri für die Hilfe
YD
