  Rund um AutoCAD
  Dialogfelder verwenden, Wert einer Variablen ?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialogfelder verwenden, Wert einer Variablen ? (217 mal gelesen)
Juergen151
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen151 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen151  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen151
erstellt am: 06. Jan. 2002 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in AutoCAD den Wert einer Variablen aus einem Dialogfeld weiter verwenden. Also ich gebe im Eingabefeld eines Dialogfeldes einen Wert ein der einer Variablen h zugewiesen ist. Diesen Wert möchte ich dann in der dazugehörigen AutoLisp-Routine weiterverwenden ! Ich hab schon einiges ausprobiert funktioniert aber nicht richtig.
Ein paar Tips vom Experten zum Anfänger wären nicht schlecht !
Hier nun also meine Lisp-Routine + Dialogfeld :
Lisp:
(defun C:HALLO( / dcl_id )
  (setq dcl_id (load_dialog "T.dcl"))
  (if (not (new_dialog "T" dcl_id))
    (exit)
(princ h)      ; Wert von h aus DCL soll angezeigt werden !
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
Dialogfeld:
T : dialog {
  label = "Dialogfeld";
  : column {
:row{alignment=right;children_fixed_width=true;children_fixed_height=true;
:edit_box{label="Auschnitt";value="0";key=h;}}
: column {
      ok_cancel;
      errtile;
Mfg Jürgen
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Jan. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen151 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
der KEY deiner Dialogbox sollte auch in Anführungszeichen |Key="h";| stehen.
in der LISP mußt Du dann folgende Zeile einfügen (vor dem (start_dialog):
(action_tile "h" "(setq h (get_tile \"h\"))")
Zu beachten ist, dass der Rückgabewert generell ein STRING ist. Bei Zahlen sollte man dann mit
(setq h (atof h))
oder
(setq h (atoi h))
den String in eine Zahl (real oder int) konvertieren.
In der LISP fehlt mir allerdings noch die Abfrage der OK-Abbrechen Buttons.
Das geht auch mit (action_tile ...) Die Key-Werte sind:
OK: "accept"
Abbrechen: "cancel"
Also kann es heißen:
(action_tile "accept" "(setq h (get_tile \"h\"))(done_dialog 1)")
(action_tile "cancel" "(setq h (get_tile \"h\"))(done_dialog 0)")
Die 0 bzw die 1 als Wert für das (done_dialog) bewirken eine Erkennungsmöglichkeit, wie das Dialogfenster beendet wurde.
Möchte man das nutzen, dann muss der (start_dialog)-Aufruf-Status einer Variablen zugewiesen werden.
(setq dcl_end (start_dialog))
Man kann nun unterscheiden:
(cond
((= dcl_end 1);ok geklickt
...weitere Anweisungen
((= dcl_end 0);Abbrechen geklickt
...Verzweigung zum Programmende
Jetzt ist es ein wenig durcheinander deshalb noch einmal zusammen:
    (exit)
(action_tile "cancel" "(setq h nil)(done_dialog 0)")
(cond
(alert (strcat "H: " (rtos h 2 2)))
(alert "Abbrechen wurde geklickt!")
(princ)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
