  Rund um AutoCAD
  xref-auflösen ???
Autor Thema:  xref-auflösen ??? (234 mal gelesen)
voelkle
Sehen Sie sich das Profil von voelkle an!   Senden Sie eine Private Message an voelkle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voelkle
erstellt am: 06. Jan. 2002 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
kann mir jemand sagen wie ich ein xref auföse (explode). geht das überhaupt ??
gruss voelkle
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jan. 2002 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voelkle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo voelkle,
Du mußt das xref vorher binden, damit wird die referenzierte Geometrie zu einem Block der Zeichnung, den Du dann auflösen kannst. Natürlich geht aber dadurch der Bezug zur referenzierten Datei verloren.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, Torsten
