| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: z-koordinate abstellen (355 mal gelesen)
thomasw Mitglied student
 Beiträge: 36 Registriert: 09.12.2001 Mechanical 6 GAIN Zeichnugsverwaltung
erstellt am: 05. Jan. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ist euch eine variable oder ähnl. bekannt, womit ich z abstellen kann. wir arbeiet nur in 2d x,y alle Eingaben beziehen sich auch x,y. Trotzdem kommt es immer wieder vor, das acad da was in z>0 hat. gruss t.
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Jan. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasw
Hallo, abstellen nicht, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, den z-wert aller Objekte mit mehr oder weniger Erfolg auf Null zu setzen 1. alle objekte markieren, Eigenschaften z=0 2. diverse Lisp (z.B. unter sonstiges auf www.cadwiesel.de) danke Cadwiesel! 3. als Plotdatei speichern und mit tool wieder einlesen mehr fällt mir momentan nicht ein, obwohl es bestimmt noch Möglichkeiten gibt der Erfolg ist abhängigt von den in der Zeichnung vorhandenen Objekten ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.gott Mitglied Student
 Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 08. Jan. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasw
Hallo, ich setze die Werte der z-koordinate mit Hilfe des Befehls schieben auf 0. Der Nachteil ist, das die Assoziativität der Schraffuren verloren geht. Befehlsreihenfolge: Schieben>alle>Basispunkt:0,0,0>Einfügepunkt:0,0,1e99 Schieben>alle>Basispunkt:0,0,0>Einfügepunkt:0,0,-1e99 Ich mache vorher immer erste eine Kopie der Datei, da ACad gerade bei größeren Dateien und großen Differenzen der z-Koordinaten-werte den Vorgang nicht beim ersten Mal auf die Kette kriegt (bei mir jedenfalls). Viel Glück Till
Sandro Lutz Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 08. Jan. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasw
Hy Ich weiss nicht ob das "normale AutoCAD" auch über einen Power-Snap verfügt. Falls ja, dann kannst du im "Power-Snap" (gehört zu den Menus der Hauptgruppe) "ignoriere z-Koordinate" ankreuzen. Gruss Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 08. Jan. 2002 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasw
Hi thomasw wenn Du nur in 2D arbeitest, dann sollte bei Dir unter dem Befehl Erhebung 0.000 erscheinen. Somit sollte ausgeschlossen sein, dass zukünftig keine linie auf einer anderen z Koordinate gezeichnet wird als 0. Falls Du Fremdzeichnungen hast die schnuddelig gezeichnet worden istt, also verschiedene Z-koordinaten obwohl es eine 2D Zeichnung sein soll, dann brauchst Du ein kleines LISP. Siehe wie o.g. bei http://cadwiesel.de vorbei oder benutze ein tool, welches ich mir angepasst habe (Dank Christian Immler (AutoCAD Intern14 Daata Becker)) gruss pirilao [Diese Nachricht wurde von pirilao am 27. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasKaz Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 10. Jan. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasw
erstellt am: 10. Jan. 2002 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Feunde, thread geschlossen vielen Dank für eure zahlreichen Meldungen. Ich suchte nach einer Variablen zum Grundsätzlichen abstellen von Z>0. Das mit mit deepcontrol kenne ich noch nicht an sonsten kann ich schieben in 0,0,1e99 und zurück sehr empfehlen. gegenüber allen anderen den Vorteil, das es sehr schnell geht. Danke. Und ich denke wir könne jetzt schliessen. ------------------ t. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
