  Rund um AutoCAD
  Standarddialogfeld bearbeiten
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standarddialogfeld bearbeiten (305 mal gelesen)
Acadharry
Sehen Sie sich das Profil von Acadharry an!   Senden Sie eine Private Message an Acadharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acadharry
erstellt am: 03. Jan. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Wir wollen aus einer Diabibliothek über ein Standarddialogfeld Blöcke einfügen.
Das Dialogfeld besteht aus einem Listenfeld und verschiedenen images.
Das Einfügen funktioniert bereits,jedoch das Listenfeld ist zu schmal.
Der Text wird unvollständig dargestellt.
Wie kann man das Listenfeld verbreitern?
Bei unserer Buttonprogrammierung fiel uns auf:
^C^C$I=5152.515202 $I=*
Was bedeutet bei dieser Syntax das "$I" ?? und "$I=*" ??
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Jan. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acadharry 10 Unities + Antwort hilfreich
zu:
Das "$I=5152.515202" setzt das Bildmenü "5152.515202" (welches bei dieser Syntax in der gleichen Menüdatei wie der Eintrag selbst definiert sein muß, also im Abschnitt "***image" unter "**5152.515202") als aktuelles Bildmenü.
Der Wert "$I=*" ruft das aktuelle Bildmenü auf.
Zur Listenbreite:
Hab ich jetz genau gefunden!
Wird in der "acad.dcl" definiert.
1. Mache eine Sicherheitskopie von der Acad.dcl.
2. Öffne die Acad.dcl mit einem Ascii-Editor (z.B. Notepad)
3. Suche nach: "acad_icon: dialog" (ohne Hochkommas)
4. Ändere den "width" Wert ab. Standard ist 20.
acad_icon: dialog {
        key = "label";
        initial_focus              = "listbox";
        : row {
            : list_box {
// ********* Hier Änderung eintragen *************
// alter Wert:  width              = 20;
// neuer Wert: ...nächste Zeile...
                width              = 60;
                height              = 21;
                fixed_height        = true;
                key                = "listbox";
                allow_accept        = true;
5. Änderung speichern.
6. AutoCAD neu starten... Fertig!
Ciao,
Marc
PS: Das vorige Posting mit "Base.dcl" war Quatsch!
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 03. Januar 2002 editiert.]
Acadharry
erstellt am: 04. Jan. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Hilfe.
Das war genau das was ich gesucht habe.
Tschau
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Jan. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acadharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
nur so eine Idee:
gibt es denn in dieser Datei auch die Möglichkeit, die vielgewünschte Änderung von Länge und Breite der Layerliste aus dem Werkzeugkasten Eigenschaften zu verändern ohne Zusatzprogramme zu nutzen?
ich blicke dort nicht durch und traue mich auch nicht
es wäre mir aber 10 Punkte wert
gruß
thomas
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Jan. 2002 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acadharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
zu:
"die vielgewünschte Änderung von Länge und Breite der Layerliste aus dem Werkzeugkasten Eigenschaften zu verändern"
Ein klares "Nein".
1. Werkzeugkästen werden allgemein nicht in DCL's definiert...
2. An die speziellen "Listentoolbars" kommt man nicht ran,
  sind wohl "Hardcodiert".
  Da wird man dann wohl die Acad.exe o.ä. dekompilieren/patchen
  müßen, oder eben QuikPik von Manusoft benutzen.
Ciao,
Marc
