| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: geometrisches problem für ACAD2000 (2411 mal gelesen)
bundes-schröder Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 03.09.2001
erstellt am: 30. Dez. 2001 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi auf dem bild sind der kreis k, die gerade g und der punkt P dargestellt, allesamt fest vorgegeben der kreisbogen b ist gesucht es gibt genau einen kreisbogen b, der k (irgendwo) tangiert UND g in P tangiert wie wird der bogen b konstruktiv ermittelt (radius und mittelpunkt) im übrigen liegt der mittelpunkt des kreisbogens auf der winkelhalbierenden zwischen g und der (zunächst gesuchten) tangente an kreis k - soviel weiß ich schon... per acad-befehl "kreis" kann man tangential angrenzende kreise erzeugen, allerdings brauch man dann DREI tangentiale berührungen, hier aber sind es ZWEI, wobei ein tangentialpunkt fest ist (P). wie geht das? danke, bs
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 31. Dez. 2001 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bundes-schröder
Hi, Der Mittelpunkt des gesuchten Kreises b liegt zunächst auf dem Lot auf die Gerade g durch den Punkt P. (Lot zeichnen) Er liegt zudem auf einem Kreis um dem Mittelpunkt des Kreises k mit dem Radius Rk+Rb (blau im Anhang). Doch Rb ist die gesuchte Größe. Aber... wenn man nun den Radius des Kreises k in Verlängerung des Lotes durch P anträgt (Rk, einfach Kreis k kopieren und Quadrant fangen) dann liegt der sich ergebende Punkt auch auf einem Kreis mit dem Radius Rk+Rb, aber mit dem MIttelpunkt unseres gesuchten Kreises b. Verbindet man nun den Mittelpunkt des Kreises k mit obigem Punkt, so schneidet die Mittelsenkrechte dieser Strecke das Lot auf P in genau dem Mittelpunkt des gesuchten Kreises b. Der Radius Rb egibt sich dann durch die Strecke zum Punkt P. Voila... Gruß, Christian
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 31. Dez. 2001 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bundes-schröder
erstellt am: 31. Dez. 2001 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke christian! danke viola, aber so einfach wars eben nicht, weil der kreisbogen durch einen bestimmten punkt laufen soll die lösung von christian schwarzer ist korrekt! - genial! komisch nur, daß das unter acad nicht einfacher geht (z.B. Kreis - Tan, Tan, Punkt) danke euch beiden bs
erstellt am: 01. Jan. 2002 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bundes-schröder
Ich hab noch ein wenig nachgedacht... über tan-klick-tan-klick-tan-klick. Spiegelt man den Ausgangskreis k an einem Lot durch den Punkt P, so kann man tatsächlich den gesuchten Kreis auch mit "Kreis über 3 Punkte" erzeugen: "Kreis" - "3P" - und dann 1. Punkt fangen über "TAN" auf ersten Kreis, dann 2. Punkt mit "TAN" auf Gerade und 3.Punkt "TAN" auf gespiegelten Kreis. So entsteht auch der gesuchte Kreis durch P, und es ist sogar noch einfacher! Neujahrsgrüße, Christian
erstellt am: 01. Jan. 2002 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke christian, und alles gute für dieses jahr wenn das nicht nochmal genial war..! komisch, dass man auf die komplizierte methode immer zuerst kommt hab gerade festgestellt, daß ich harald mit "viola" angesprochen habe (schön blöd von mir) falls dir auch noch so'n geometrisches problem einfällt, sag bescheid - ich will auch mal was auf die reihe kriegen bisdenne micha p.s. ich hab da noch ne zeichnung (ein rätsel) - das sind eine draufsicht und eine vorderansicht - wie sieht der passende 3d-körper dazu aus? (es gibt keine verdeckten kanten!) [Diese Nachricht wurde von bundes-schröder am 01. Januar 2002 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von bundes-schröder am 01. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2002 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bundes-schröder
Zitat: Original erstellt von bundes-schröder: [B]hab gerade festgestellt, daß ich harald mit "viola" angesprochen habe (schön blöd von mir) p.s. ich hab da noch ne zeichnung (ein rätsel) - das sind eine draufsicht und eine vorderansicht - wie sieht der passende 3d-körper dazu aus? (es gibt keine verdeckten kanten!)
B]
...kein Problem.... Ein frohes Neues... Die Bilder würde ich gerne mal sehen, aber ich vermute mal das diese Seite die Lösung bietet: http://solidworks.cad.de/sp_kniff.htm ...übrigens mit ACIS KERN kein Thema dank NON MANIFOLD Topologie... Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Jan. 2002 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bundes-schröder
erstellt am: 02. Jan. 2002 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bundes-schröder
Uuuuups, jetzt hab ich's auch begriffen. Ich hatte den Rahmen zuerst für 'ne Zeichnungsbegrenzung gehalten. Jetzt würde ich sagen: schräge Fläche mit herausstehendendem Irgendwas, die herausstehende Fläche kann alles sein, was keine Kante hat. Ist aber 'ne Aufgabe aus der Zeichenschule, oder? Hab' ich schon öfter gesehen. Gruß, Torsten. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 02. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2002 03:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bundes-schröder
erstellt am: 03. Jan. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo harald, ich hab für http://solidworks.cad.de/sp_kniff.htm 3 tage gebraucht - hat aber spass gemacht allerdings hab ich einen einfacheren weg mit acad gefunden (Siehe Bild) Ausgehend von dem Zylinder, dessen Höhe gleich seinem Durchmesser ist, habe ich je eine Kopie in die beiden anderen ebenen gedreht anschließend volumenkörper vereinigungsmenge bilden - fertig ist außerdem viel schön bunter :-) tschau, micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2002 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bundes-schröder
allerdings hab ich einen einfacheren weg mit acad gefunden (Siehe Bild)Ausgehend von dem Zylinder, dessen Höhe gleich seinem Durchmesser ist, habe ich je eine Kopie in die beiden anderen ebenen gedreht anschließend volumenkörper vereinigungsmenge bilden - fertig ist außerdem viel schön bunter :-) tschau, micha
Super Micha, entspricht aber der ersten Lösung auf der Seite. Solidworks (und nur damit arbeitet Stefan) kann nicht in einem Einzelteil 3 andere Teile darstellen, deshalb arbeitet er mit Skizzentechnik bei der Lösung (kann man im MDT auch gut nachstellen) Dennoch ist mir auch diese "neue", oder sagen wir andere Verfahrensweise Punkte wert... (Schon weil es für mich nicht so offensichtlich war...) Irgenwo habe ich schon Leute Bilder von Escher gesehen modelliert mit IV... ;-) In diesem Sinne Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 04. Jan. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bundes-schröder
Wow, find ich klasse, dass sich das soweit rumspricht. Die Lösung von Micha kann man tatsächlich so in SolidWorks nicht nachbilden wegen mangelnder boolschen Operationen, braucht man (zumindest) in diesem Fall aber auch nicht. Damals ( ) war ich noch jung und froh das überhaupt hinzubekommen, heute würd ich das schon etwas einfacher und peppiger machen (siehe Bild)  Aber im Ernst: hat noch jemand mehr davon ... und mir geht es sicher nicht darum, was AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor, SolidWorks oder was auch immer kann oder nicht kann, sondern nur um den Spass ... und dass ich auch SolidWorks gerne auf die Schüppe nehme kann man ja z.B. auf http://solidworks.cad.de/sp_mh.htm oder auch http://solidworks.cad.de/sp_hs.htm (schon ziemlich hart ) nachlesen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de [Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 04. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 10. Jan. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bundes-schröder
erstellt am: 10. Jan. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bundes-schröder
| Anzeige.:
