 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Objekt-schraffur/Inselerkennung (4009 mal gelesen)
t.gott Mitglied Student
 Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001 PIII 850 Mhz, 256 MB, Nt 4.0 Sp 6a / Windoof 2000 Prof, ACad 2000 Sp2 / 2002 Sp1, Ws LandCad
erstellt am: 28. Dez. 2001 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine Frage zum schraffieren von Objekten. Ich muß nämlich in einem Vorentwurfsplan große Pflanzflächen schraffieren, die mit einer "Sauerkraut"-Polylinie umrandet sind. In diesen Flächen befinden sich Objekte, die nicht schraffiert werden sollen. Beim schraffieren durch die Angabe eines Objektes tut es die Schraffur-Option "Inselerkennung" bei mir nicht. Kann ich diese Option nur benutzen, wenn ich über Auswahlpunkte schraffiere oder täusche ich mich da? Schon mal vieken Dank Till Gottschalk
Birze Mitglied Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
 Beiträge: 81 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 29. Dez. 2001 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Hallo Till, Was is eine 'Sauerkraut-Polylinie' ? Vieleicht probierst du es einmal mit dem Inselerkennungsstil 'Äußere' und über 'Auswahlpunkte' falls ich dein Problem richtig verstanden habe. mfg Birze
erstellt am: 30. Dez. 2001 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Birze, ne "Sauerkraut"-Polylinie ist einfach nur einen Polylinie bestehend aus vielen gegenläufigen Kurven (Pflanzflächen/Garten- und Landschaftsarchitektur). Das es über "Auswahlpunkte" mit der Inselerkennung funktioniert, is klar. Schraffiere ich aber alles über "Auswahlpunkte", dauert es extrem länger und sehr große Flächen muß ich unterteilen, da sonst ACAD die Schraffurgrenzen nicht erkennt. Daher ist das Schraffieren mit der Objekterkennung ne echt Arbeitserleichterung. Trotzdem Dank Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bundes-schröder Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 03.09.2001
erstellt am: 30. Dez. 2001 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
hallo till ich würde so eine sauerkrautlinie zwar auch gern mal sehen, aber ich weiß wann acad große flächen nicht mehr als umgrenzung erkennen kann: nämlich sobald die fläche nicht vollständig auf dem bildschirm zu sehen ist - und dagegen hilft rauszoomen.. vielleicht hilfts ja acad hat ne menge solcher kleiner merkwürdigkeiten parat; beispielsweise würde mich nicht wundern, wenn deine sauerkrautpolylinie auf einem nicht-durchgehenden linienstil beruht tschö, bs
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Jan. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
hallo, zur Nutzung der Inselerkennungsmethoden bei Objektwahl die Inseln einfach mit auswählen, sonst wird wirklich die gesamte Fläche des gewählten Objektes schraffiert ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirbelnderwind Mitglied studentin
 Beiträge: 7 Registriert: 01.04.2004
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
hm, schon mal nicht schlecht! allerdings funktioniert das schraffieren über 'objekte auswählen' mit inseln nicht, wenn ich den schraffurstil SOLID auswähle. ich brauche aber unbedingt eine uni-schraffur, um damit linien zu überdecken und für übersichtlichkeit zu sorgen. ich mag auch keine 3D-flächen nehmen, da die herstellung zu aufwendig ist. (sauerkrautlinie als begrenzung) grüße - wiwi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Servus Solid Schraffuren mögen es nicht wenn -Die Umgrenzung nicht geschlossen ist (Plineeigenschaften kontollieren) -Die Polylinie 2Stützpunkte übereinander. für das gibt´s auf www.cadwiesel.de ein nettes lisp das das breeinigt. 0-PL PS.: mit dem Befehl "Umgrenzung" kann man sich Plinien erzeugen die geschlossen sind ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
