  Rund um AutoCAD
  ACAD 200, Mechanical Desktop und Windows XP
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 200, Mechanical Desktop und Windows XP (300 mal gelesen)
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 21. Dez. 2001 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand, ob o.g. ACAD-Programme mit Windows XP kompatibel sind ?
Gibt es irgendwas zu beachten (Updates, Programmeinstellungen,...).
Allen cad.de-Usern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr !!
Birze
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Dez. 2001 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birze,
AutoCAD 2000 nur mit Windows XP Professional
Mechanical Desktop 6 wird noch getestet
Vorgängerversionen von MDT6 ist mir nichts bekannt.
Schöne Weihnachten und Guten Rutsch wünscht
Angelika
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 21. Dez. 2001 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mit der professionell-version keine probleme, es gibt da eine kompatibilitätsliste bei autodesk auf der homepage.
und es gibt da ein trick mit der home-edition: einen desktoplink auf die entsprechende setup-datei auf der cd erstellen. dann die eigenschaften des links bearbeiten - kompatibilität auf windows2000 setzen.
hopethishelps
Yeti
GeorgW
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von GeorgW an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgW
erstellt am: 21. Dez. 2001 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
habe xp home jetzt seit ca. 4wochen laufen, zusammen mit acad 2000i,
und bis jetzt läuft alles super ohne irgedwelche zusätzliche einstellungen gemacht zu haben.
gruß georg
PS: wünsche allen ein fröhliches und vorallem friedliches weihnachtsfest, und einen guten rutsch.
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 30. Jan. 2002 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yeti,
Das mit dem Kompatibilitätsmodus hat echt gut geklappt! ACAD2000 läuft 1a.
Stefan
