 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Lisp lässt sich nicht entladen (214 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 20. Dez. 2001 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte ein Lisp-Programm welches ich beim ACAD-Start geladen habe vorübergehend entladen. Beim Aufruf von appload ist der Eintrag meiner Lisp-Datei ausgegraut so dass sich diese nicht entladen lässt. In der Hilfe steht Lisps lassen sich nicht entladen nur entfernen und das auch nur wenn sie auf der Registerkarte Protokoll stehen. Mein List steht aber nicht auf Protokoll, muß ich beim automatischen Laden angeben dass das Lisp mit Protokoll geladen werden soll? Jetzt lade ich es so: (load "P:/Autodesk/Lisp-VBA/Plot-Seiteneinrichtungen_aktualisieren/akt.lsp") Danke und Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Dez. 2001 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo Wolli, ich befürchte, du hast die Hilfe nicht genau genug gelesen. m.E. steht dort sinngemäß: Lisps lassen sich nicht entladen nur aus dem Protokoll entfernen da sie aber bei dir gar nicht im Protokoll stehen,... auch ein Hinzufügen zum Protokoll bringt nicht, dann könntest du das Lisp zwar aus dem Protokoll entfernen, entladen wäre es aber dann doch nicht. offenbar gilt: geladen ist geladen ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Dez. 2001 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Dez. 2001 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Ist Unload 'ne neue Funktion? Wird die beim ServicePack 3 mit ausgeliefert? Wenn ich bisher 'ne *.lsp entladen wollte, hab ich die Zeichnung neu geöffnet. Kannste mich ma aufklären? Bitte! ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2001 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ich habe das mit dem unload so probiert wie Du geschrieben hast mit den Klammern, aber es kommt fuktionert nicht. Meldung: ; Fehler: no function definition: UNLOAD ich benutze ACAD2000MPP Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 21. Dez. 2001 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Dez. 2001 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hi, wofür auch immer das mit dem entladen gut sein soll... Aber ich würd's so machen: Bei defuns mit c: z.B.: (setq c:funktion nil) Bei defuns ohne c: z.B.: (setq funktion nil) Fertig. Bei Geos' Vorschlag: defun c:befehl () nil ) oder (defun abc () nil ) existiert weiterhin eine Funktion, diese hat jedoch keinen Inhalt. Bei mir existiert die Funktion nicht mehr. Ciao, Marc
