  Rund um AutoCAD
  Block ändern mit Referenz bearbeiten
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block ändern mit Referenz bearbeiten (168 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
erstellt am: 20. Dez. 2001 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Modellbereich auf einen Block einen Doppelklick gemacht, diesen mit Referenz bearbeiten geändert und danach wieder abgespeichert. Als ich dann wieder ins Layout gewechselt bin war alles was nicht zum Block gehörte verdunkelt dargestellt und kaum noch zu sehen. Kann mir jemand erklären woran das liegt?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Dez. 2001 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thmschwind,
wenn eine Referenz bearbeit wird, wird praktisch dieses Objekt aktiv gesetzt zum Bearbeiten und die Objekte die nicht dazu gehören werden deaktiviert, können in der Zeit nicht bearbeitet werden. Je nach den Einstellungen (der Systemvariablen xfadectl) im AutoCAD werden dabei die deaktivierten Elemente abgedunkelt dargestellt, damit man weiß was man eigentlich im Moment bearbeiten kann.
Sowie die Bearbeitung abgeschlossen ist und die Änderungen an der Referenz gespeichert oder verworfen wurden, ist die Zeichnung wieder in normaler Ausleuchtung zu sehen.
Gruss Angelika
thmschwind
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Dez. 2001 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika Preiwuss
Die Zeichnung ist leider nur im Modellbereich in normaler Ausleuchtung zu sehen. Im Layout ist nur der bearbeitete Block normal ausgeleuchtet, der Rest bleibt dunkel
