Thema: R14 Papierbereich (89 mal gelesen)
CADSimplex Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 06.11.2001
erstellt am: 17. Dez. 2001 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Zeichnung, die eine externe Referenz hat, im Papierbereich ausplotten, aber wenn ich in den Papierbereich wechsele werden nicht alle Objekte angezeigt. Die extere Referenz wird aber komplett dargestellt. Wo sind die Objekte hin????? Bitte um schnelle Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Dez. 2001 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSimplex
[Hallo CADSimplex, alles was im Modellbereich zu sehen ist, muß wenn es denn im Zoom Bereich liegt und nicht auf ausgeschalteten/gefrorenen Layern liegt auch zu sehen sein. Gabes sonst schon mal Probleme mit der Anzeige/Grafikkarte? Welche Karte steckt dahinter? Wie siehts mit RAM aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADSimplex Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2001 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Modellbereich ist alles zu sehen, dann schalte ich um in den Papierbereich und einige Linien und Objekte verschwinden. Ich habe mehrere Zeichnungen der gleichen Art und bei allen anderen funktioniert es!!! Es verschwinden auch Linien mitten in der Zeichnung (Zoombereich). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Dez. 2001 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSimplex
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 19. Dez. 2001 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSimplex
Kenne dieses Problem auch, bei konfigurierten Dateien 2000 nach R14. Da nur Teile von Layern verschwinden kann es nicht mit ausgeschalteten Layer zusammenhängen. Konnte die Pläne nur aus dem Modellbereich plotten. MFG CH KN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
