  Rund um AutoCAD
  XRef - Materialangabe
Autor Thema:  XRef - Materialangabe (95 mal gelesen)
d-9-5
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von d-9-5 an!   Senden Sie eine Private Message an d-9-5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-9-5
Windows 7 Professional
autoCAD Design Suite 2016
erstellt am: 17. Dez. 2001 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes nicht ganz alltägliches Problem:
bei XRef's werden Materialangaben nicht mit übernommen.
Das gerenderte Bild zeigt dann nur das Material "Global".
Eine Blockeinfügung behebt zwar dieses Problem, ist aber
leider kein XRef.
Gibt es hierfür überhaupt eine Lösung?
Gibt es ggf. eine Systemvariable?
Welcher AutoCAD-Experte weiß Rat?
Danke im Voraus.
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 17. Dez. 2001 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo d-9-5,
Ich habe mir das Problem auf die Schnelle angeschaut.
Wenn du der eingefügten xRef-Zeichnung nochmals das gleiche Material zuweist funktioniert's.
Ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluß, ich weiß aber momentan auch keine andere Lösung.
mfg Birze
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 17. Dez. 2001 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenfalls Hallo,
wie Du schon richtig gesehen hast, gehts nur mit Blöcken!
Das Mapping zur Materialdatenbank funktioniert bei XRefs nicht. Das XRef ist ja nicht das Originalobjekt. Das bekommt man nur beim einfügen und exploden von Blöcken.
Oder man weist eben neu zu.
Andreas
