  Rund um AutoCAD
  Vergrößern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vergrößern (338 mal gelesen)
Peter Schreiber
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Peter Schreiber an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Schreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Schreiber
erstellt am: 16. Dez. 2001 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da ein Problem ich möchte gerne eine Zeichnung,
nur in einer Richtung vergrößern oder verkleinen.
Mit Varia kann ich nur das ganze bearbeiten.
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 16. Dez. 2001 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Schreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze als Block in eine neue Zeichnung einfügen.
Dann wird man nach x-faktor un y-faktor und Drehwinkel gefragt.
Müsste helfen.
Malo
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 17. Dez. 2001 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Schreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Meinst du eine ganze Zeichnung oder einzelne Bauteile ?
Bei Bauteilen kann mann auch den Befehl 'Strecken' ('_stretch') verwenden.
Birze
