 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Layer kopieren zwischen 2 Files??? (387 mal gelesen)
shuhn Mitglied Student Maschienenbau
 Beiträge: 10 Registriert: 08.11.2001
erstellt am: 13. Dez. 2001 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne wissen, ob man ainen Layer auch zwischen zwei .dwg Dokumenten kopieren kann? D.h., ich habe 2 verschiedene Zeichnungen (zwei verschiedene Files) und hätte einen bestimmten Layer, der in der einen Zeichnung vorhanden ist, gerne in eine andere (anderes File) Zeichnung kopiert, ohne diesen nocheinmal neu zeichnen zu müssen. Ich arbeite mit Autocad R14. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Dez. 2001 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Hallo, auch auf die Gefahr hin, die Frage falsch verstanden zu haben will ich antworten: ich vermute, es soll nicht der Layer, sondern die Objekte, die sich auf dem Layer befinden kopiert werden ja, das ist ein Sinn eines CAD-Programmes es gibt mehrere Möglichkeiten 1. WBLOCK, dazu betreffenden Layer isolieren, alle sichtbaren Objekte auswählen 2. über Kontextmenü (rechte Maustauste, kopieren mit Basispunkt, in anderer Zeichnung einfügen vielleicht gibt es noch andere Varianten ------------------ gruß thomas Korrektur zu 2. (Ich hatte AC14 nicht gelesen): Objekte markieren und dann über Bearbeiten-Kopieren und Bearbeiten einfügen oder soll doch nur der Layername kopiert werden??? [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 13. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DREICAD Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 27.09.2001
erstellt am: 13. Dez. 2001 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Dez. 2001 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Hallo Bernd, aber erst ab AutoCAD 2000, bei AutoCAD R14 geht das nicht. SHUHN arbeitet aber mit R14 - einzige Chance, wenn im 14er die Expresstools installiert sind könnte man das ganze mit dem Layer-Manager exportieren/importieren... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
Birze Mitglied Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
 Beiträge: 81 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 13. Dez. 2001 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Hallo, Ich mach es immer über die Tastatur: 1. Objekt mit dem gewünschten Layer markieren. 2. Strg+C (=Kopieren) drücken. 3. Strg+Tab (=auf andere Zeichnung wechseln). 4. Strg+V (=Einfügen). mfG Birze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 13. Dez. 2001 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Hallo Dirk. Hallo Birze. Angelika hat es vorhin schon erwähnt. Eure Methode funktioniert erst seit AutoCAD 2000. Bis R14 war es nicht möglich zwei oder mehrere Zeichnungen gleichzeitig zu öffnen. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Dez. 2001 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Hallo Günter und die anderen, Du hast zwar Recht, was die zwei Zeichnungen betrifft, es ist aber unter R14 durchaus möglich, zwei ACAD-Sitzungen offenzuhalten und dann die Zwischenablage zu benutzen. Das ging sogar schon in R13. Genauso würde ich's an shuhn's Stelle auch machen, alle Layer frieren bis auf die, dann über Bearbeiten+Kopieren alles in die Zwischenablage, andere Sitzung/Zeichnung und Bearbeiten+Einfügen, die Objekte hängen am Cursor und werden bei Click als Block eingefügt, der zur weiteren Bearbeitung aufgelöst werden kann. Gruß, Torsten [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 13. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2001 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
hallo nochmal, in der Hoffnung, dass irgendwann noch mal ein feedback von shuhn kommt, der zusätzliche Hinweis auf evt. auf diesem Layer vorhandene Blöcke zu achten. ggf müssen noch andere Layer zum Kopieren eingeschaltet werden gruß thomas ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 14. Dez. 2001 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten. Die Layer zu kopieren hat bei mir, dank eurer Hinweise auf Anhieb funktioniert. Ich finde die Prozedur aber recht umständlich, weil man die Layer immer wieder genau ausrichten bzw. positionieren, beschriften muß ... Das Problem ist bei mir folgendermaßen entstanden: Ich habe von meinem Hauptdokument, das ca. 50 verschiedene Bauteile enthält, einzelne Teile und Baugruppen erzeugt. D.H. ich habe neue Ansichten erzeugt, in denen manche Layer ausgeblendet und manche eingeblendet sind. Die eingeblendeten entsprechend maßstäblich positioniert ... und dann als neues Zeichnungsdokument abgespeichert. Auf diesem Weg habe ich ca. 30 neue Ansichten erzeugt, d.h. 30 neue Files. Jetzt habe ich ein Problem wenn ich an den Bauteilen etwas ändern will, z.B. einen Layer hinzufügen. Das wirkt sich natürlich nur auf ein Dokument aus und ich muß die Ansichten neu erzeugen, bzw. den neuen Layer kopieren ... Nochmal zu diesem Forum: Echt klasse, daß ich immer so viele professionelle Antworten bekomme. Da ich in ACAD noch Neuling bin sind Fehler und Probleme da vorprogrammiert. ich bin Student an der "Technischen Universität Darmstadt" und die Hilfe, die man hier zu ACAD bekommt ist gleich 0. Ohne dieses Forum würde ich wohl noch heute die verdeckten Linien miplotten (http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000678.shtml) oder ähnliches. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2001 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
erstellt am: 14. Dez. 2001 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Hallo SHUHN, sag mal bist Du sicher, daß Du Layer kopierst????? Neu ausrichten und Beschriften klingt nicht nach kopierten Layern, sondern nach kopierten Objekten!!!! Mir scheint es werden Zeichnungselemente über die Zwischenablage in eine ander Zeichnung gesetzt, denn Layer braucht man nicht ausrichten, die liegen immer genau übereinander - naja und wo sind Layer beschriftet? bestenfalls in der Layerliste? Kopierter Layer bedeutet den Layer mit seinem Namen und seinen Eigenschaften in die Layerliste der anderen Zeichnung zu kopieren, um ihn dort zu verwenden. Und dabei werden keine Objekte übertragen. ???? Wenn es um die Objekte eines bestimmten Layers geht wäre doch eher der Befehl WBlock angebracht und dann braucht man auch nix ausrichten, denn es wird über den Basispunkt in der anderen Zeichnung richtig eingefügt. ????? Klingt vielleicht bissel nach "Schulmeister" ist aber nicht so gemeint. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2001 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend kopiere ich Objekte! Ich wollte aber eigentlich Layer kopieren. Wäre für mich eine große Zeiterspernis, wenn mann in ACAD R14 komplette Layer incl. Layername, Ausrcihtung ... kopieren könnte! Mit Bearbeiten+Kopieren ... lassen sich jedoch nur die Objekte kopieren. Ich muß leider meinen Rechner jetzt verlassen und werde am Mo "weiterforschen"! Danke
erstellt am: 14. Dez. 2001 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Hallo, nun dann wollen wir uns alle mal den ersten Punkt der ersten Antwort zu diesem Thema anschauen,... meinetwegen ergänze ich auch , dass die mit WBLOCK erstellte Datei auch wieder eingefügt werden muss,... schönes Wochenende ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2001 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Hallo allerseits, wie wär's denn damit: gesammte Zeichnung praktisch als Einzelteilzeichnung unter anderem Namen abspeichern, diese dann öffnen, alle Elemente löschen, die nicht zu diesem Teil gehören, bereinigen, und dieses Einzelteil dann in den 'Zusammenbau' als xref einfügen? Damit wären wir doch am allerbesten dran, an dem was ACAD14 in Vanilla-Ausführung in Sachen Baugruppen usw. zu bieten hat, oder? Jedes Teil ließe sich dann unabhängig von den anderen bearbeien und im ZSB könnte man die Änderungen aufs Gesamtsystem relativ gut mitverfolgen. Gruß, Torsten
erstellt am: 14. Dez. 2001 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Hallo shuhn, Ich glaube, ich habe dein Problem jetzt verstanden (hoffentlich). Die beste Lösung wäre vielleicht mit xRef's zu arbeiten --> siehe Anhang. - Als erstes habe ich eine Hauptzeichnung mit verschiedenen Ansichten einen Schnitt und verschiedenen Layer erzeugt. - Danach Zeichnung speichern und schließen. - Neue Zeichnung öffnen und abspeichern als Teilzeichnung1. - Hauptzeichnung als xRef zuordnen. - Detail Schnitt A-A im Ansichtsfenster dargestellt. Speichern und Schließen. - Wieder neue Zeichnung öffnen, abspeichern als Teilzeichnung2. - Hauptzeichnung als xRef zuordnen. - Seitenansicht im Ansichtsfenster dargestellt. Speichern und Schließen. Wenn du jetzt in der Hauptzeichnung beim Schnitt oder der Seitenansicht etwas änderst, diese speicherst und schließt und die Teilzeichnungen öffnest, wurden die Änderungen automatisch übernommen. In den Layerlisten kannst du auch sehen, dass sich die Layer auf die Hauptzeichnung beziehen. Diese kannst du natürlich separat frieren, sperren,... ohne das es sich auf die Hauptzeichnung auswirkt. Erzeugst du neue Layer in der Hauptzeichnung werden diese natürlich auch automatisch in die Teilzeichnungen übernommen. Klingt alles etwas kompliziert, aber probier's vielleicht mal. mfG Birze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
