 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Rtext und bks (1060 mal gelesen)
opamax Mitglied CAD- Techniker für Bau- u. Möbeltischlerei
 Beiträge: 8 Registriert: 12.11.2001
erstellt am: 13. Dez. 2001 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den RTEXT in den Layouts verwende dreht sich dieser immer mit dem BKS des Modelbereiches mit. Gibt es eine Möglichkeit dies zu verhindern? Vielleicht hat jemand eine Lösung. max
------------------ max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Wincziers Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 28 Registriert: 04.01.2001 Software: AutoCAD 2000, Genius 14, AutoCAD Mech. 2000 PP, Windows XP Prof. SP 2 Hardware: Pentium IV 3 GHz, 1024 MB Ram, PNY FX 1400 PCIe
erstellt am: 13. Dez. 2001 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für opamax
Unter dem Link von Autodesk ftp://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/autocad2000/patches/rtext131.zip kannst Du Dir das überarbeitete Utility herunterladen (falls Dich weitere evtl. Updates für z.B. Expresstools interessieren, dann schau einfach mal auf die Hompage von Autodesk http://support.autodesk.com/deu/Homepage.asp, dort sind im Downloadcenter bestimmt noch ein paar interessante Dinge zu finden). Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2001 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
