  Rund um AutoCAD
  DesignCenter
Autor Thema:  DesignCenter (219 mal gelesen)
Cabochon
Sehen Sie sich das Profil von Cabochon an!   Senden Sie eine Private Message an Cabochon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cabochon
erstellt am: 12. Dez. 2001 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich möchte über den DesignCenter Layouts importieren.
Die Layouts befinden sich aber in Vorlagen (DWT).
Kann man DWTs im DesignCenter anzeigen?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Dez. 2001 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cabochon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cabochon,
soweit ich weiß kann man nur auf DWG zugreifen... also die dwt nochmal als dwg speichern, dann gehts.
Gruss Angelika
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Dez. 2001 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cabochon 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ein Programm schreiben, welches das ADC anschmeißt, und dann zu den gewünschten Layouts springt. Dieses Pgm könnte im Vorfeld ja schon mal die DWT in eine DWG umbenennen (zu unsicher) oder aber ins Temp-Verzeichnis als DWG kopieren und hier raus die Layouts zeigen...
Ich hab' meinen Usern 'n Werkzeugkasten gebaut, mit dessen Hilfe sie über 4 Knöpfe an die (bei uns) wichtigsten Ressourcen kommen. Das ist bedeutend einfacher, als im ADC rumzunavigieren.
Hier 'n Auszug aus dem Pgm fürs ADC...
pgm-code
(if (= (getvar "adcstate") 0)
  (command "adcenter")
) ;_ end of if
(cond
  ((= KEY 1)
  (setq TARGET (strcat splitted "bloecke\\_layouts.dwg\\layouts"))
  ((= KEY 2) (setq TARGET (strcat splitted "bloecke\\")))
  ((= KEY 3)
  (setq TARGET (strcat splitted "mass_stile\\bemstil.dwg\\bemstile"))
  ((= KEY 4) (setq TARGET best-dir))
  (t (setq TARGET "c:\\"))
) ;_ end of cond
(command "_.adcnavigate" TARGET)
(princ "\nOk, erledigt. Weiter im DesignCenter.")
pgm-code
Da könnte man dann vorher etwas in der Art zum kopieren der DWT einbauen:
setq TEMP-NAME (vl-filename-mktemp "auskunft.dwg") ;_ erstellt 'n Namen für 'ne Temporädatei...
      FIND-PATH (findfile "zvo.ini") ;_ da kommt der Anfangspfad für Prototyp-Ordner her...
) ;_ end of setq
(if FIND-PATH
  (progn
    (setq FIND-CHK (findfile (setq FIND-PATH
                                    (strcat (vl-filename-directory FIND-PATH)
                                            "\\Prototyp\\Auskunft.dwt"
                                    ) ;_ end of strcat
                            ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of findfile
    ) ;_ such dir die Auskunft.dwt...
    (if FIND-CHK
      (progn
        (setq INS (vl-file-copy FIND-PATH TEMP-NAME)) ;_ Kopiere Auskunt.dwt zu Temp-Datei
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of progn
) ;_ end of if
Den Kram müßtest Du Dir dann nur 'n bischen auf Dein Umfeld umbauen. Wenn Du 'n bischen Lisp kannst ist das aber kein Prob.
Ciao,
Marc
