  Rund um AutoCAD
  Vektorisierung
Autor Thema:  Vektorisierung (2288 mal gelesen)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Dez. 2001 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jamand ein Vektorisierungsprogramm empfehlen?
Konkret möchte ich JPEG-Dateien vektorisieren, um sie dann mit AutoCAD2000i zu bearbeiten. Es erreichte mich die Legende, dass es solche Programme auch als Freeware geben soll...
Grüße von Kramer
Kramer24
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Dez. 2001 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kramer24,
Vektorisierungsprogramme gibt es von vielen Anbietern.
Es gibt welche die automatisch vektorisieren z.B. Vectory bzw. Vectory LT - meistens überzeugen die Ergebnisse nicht ganz, man muß nacharbeiten. Info z.B. MUM.DE unter Produkte Rastersoftware
Es gibt andere z. B. CAD Overlay als Applikation zu AutoCAD, dort kann man von Hand oder halbautomatisch vektorisieren.
Und vieles mehr...  Info: http://www.autodesk.de/adsk/autoindex/0,,591695-403786,00.html
Gruss Angelika
Und noch als Zugabe ohne Wertung aus alten Anfragen zusammengeklaut:
von HAL9000 http://www.softelec.com fuer Profisoftware (Demo CD verfuegbar) und http://www.wintopo.com fuer eine ambitionierte Software mit Verfuegbarkeit einer freien Lite-Vesion.
LUDL
Sehen Sie sich das Profil von LUDL an!   Senden Sie eine Private Message an LUDL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LUDL
erstellt am: 13. Dez. 2001 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kramer24
Meine Erfahrung zu Vektorisierungsprogrammen:
Zeichnung einscannen, als Pixelbild einfügen und dann nachzeichnen geht mindestens gleich schnell und meistens schneller als mit dem Vektorisierungsprogramm vektorisieren und dann nachbearbeiten.
Tschüss, LUDL
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 14. Dez. 2001 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LUDL,
häufig sind aber Rasterbilder ungenau, verzerrt, oder mit Pixelmüll belastet je nachdem wie gut die Vorlage zum Scannen war... und dann kommt es schon drauf an, welche Genauigkeit für die DWG nötig ist.
Im reinen AutoCAD kann man Rasterlinien, Kreise etc. nicht fangen und jeder CAD-Mensch weiß ja was an Genauigkeit rauskommt, wenn ich ohne Objektfang arbeite... und entzerren oder genau scalieren ???
Also ich denke schon ein Vektorisierungsprogramm sollte man sich gönnen, wenn man viele Dateien von Raster in Vektor zu wandeln hat.
Übrigens wer ein COREL DRAW hat, kann mit Corel Trace schon was erreichen - sicher nicht mit einem speziellen CAD-Vectorisierungsprogramm zu vergleichen, aber schon ein Anfang.
Gruß Angelika
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Dez. 2001 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Tipps, werde am Montag mal gucken wie's laufen kann. Jedenfalls kann ich für mich sagen, dass das reine Nachzeichnen der Pixelgrafik eine denkbare, aber nicht so prickelnde Variante ist...
Bis dann, Kramer
Kramer24
