  Rund um AutoCAD
  Stapelplott Vorlage wird nicht ausgewertet
Autor Thema:  Stapelplott Vorlage wird nicht ausgewertet (246 mal gelesen)
FooFighter
Systembetreuer AutoDesk
Sehen Sie sich das Profil von FooFighter an!   Senden Sie eine Private Message an FooFighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FooFighter
erstellt am: 10. Dez. 2001 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verschiedene Vorlagen A0_nach_A3.dwt, A1_nach_A3.dwt, etc. erzeugt, um diese beim Stapelplott auf unseren DIN A3 Drucker zu nutzen. Es sind jeweils die entsprechenden Plott-Styles / Geräte verknüpft.
Wähle ich im Stapelplott-Dialog "Seiteneionrichtungen" die entsprechende DWT aus, wird diese nicht in die Liste aufgenommen und es erscheint auch weiterhin in der Übersicht nur der Eintrag "Vorgabe"
Was muß ich tun, damit die Einstellungen zum tragen kommen?
FooFighter
FooFighter
erstellt am: 13. Dez. 2001 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung:
Über "Datei/Seite einrichten" wurden benannte Seiteneinrichtungen vorgenommen - jetzt werden diese auch beim Batchplott "Seiteneinrichtungen" in der Liste angezeigt und sind wählbar - wird jetzt der Plot gestartet wird der Fehler ausgegeben (logfile) "Vorlage Format konnte nicht angewendet werden"
Was muß man beachten, damit die Formate angewendet werden können?
Th@nX
Foo
FooFighter
erstellt am: 13. Dez. 2001 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
selber gelöst!!!
Der ursprüngliche Ansatz alles in separaten DWTs zu speichern wurde geknickt - unsere zentralen Zeichnungsvorlagen wurden um benannte Seiteneinrichtungen ergänzt, die die entsprechenden Plottstiles enthalten.Da es keinen Formatkonflikt zwischen Vorlage & Zeichnung gibt (zumindest nicht bei uns hier) läuft es jetzt alles rund
FooFighter
