  Rund um AutoCAD
  Schwere Abstürze
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schwere Abstürze (443 mal gelesen)
Peter Kußmann
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Peter Kußmann an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Kußmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Kußmann
erstellt am: 06. Dez. 2001 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Gemeinde!
Wir arbeiten mit R14 unter Win2k mit einer Netzlizenz.
Es ist blankes R14 von einer MDTMechanical Desktop-CD R2 installiert.
Normalerweise läuft alles gut, aber es tritt immer
wieder und öfter folgender Fehler auf:
Unhandled Access Violation Exception at 418570h.
Das Schlimme daran ist nicht der Absturz von R14,
sondern die Tatsache, daß ein Umbennenen der *.bak
auch nicht zum Erfolg führt. Der Fehler trat z.B. nach
dem Abspeichern und dem anschließenden Öffnen einer
anderen Zeichnung auf. Diese hat sich noch problemlos
öffnen lassen. Wurde danach versucht, wieder auf die
erste Zeichnung zuzugreifen, kam es zu oben beschriebenen
Absturz und die Zeichnung war hin.
Benötige dringend Hilfe, da in den nächsten Tagen
auf diesen Rechnern eine Prüfung stattfinden soll!!!!!!!!!
Peter Kußmann
peter.kussmann@web.de
Erst mal Danke für die Tipps. Ich konnte das Problem
inzwischen selber wie folgt lösen: Man nehme eine neue Zeichnung,
füge die defekte Zeichnung über Einfügen - Datei ein, wende
Ursprung an, speichere alles unter einem neuen Namen und weiter
geht`s wie gewohnt. Eine nachträgliche Fehlerprüfung hat 0 Fehler
ergeben. Eigentlich nicht logisch nachvollziehbar, weil beim
Versuch der normalen Wiederherstellung AutoCAD auch keinen Fehler
findet, danach aber mit dem gleichen Problem erneut abstürzt.
[Diese Nachricht wurde von Peter Kußmann am 07. Dezember 2001 editiert.]
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Dez. 2001 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Kußmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter Kußmann,
erstes Problem, AutoCAD R14 ist nicht für Win 2000 gemacht, also garantiert Autodesk da auch keine Lauffähigkeit.
Unhandled Access Violation Exception errors treten auf, wenn eine Windows Applikation (gerne Grafiktreiber) in den Speicherbereich schreiben, der schon einem anderen Programm "gehört", das Ganze wird dann noch optimiert, wenn das mit einer beschädigten Zeichnung auftritt oder wenn vielleicht die RAM Module nicht ganz unproblematisch sind oder viel "Datenmüll" auf der Festplatte rumliegt (TEMP, Papierkorb etc.)
Was ist mit Wiederherstellen oder Prüfen der ramponierten Zeichnung - werden da Fehler gefunden (übrigens Wiederherstell-Routine von AutoCAD 2000 ist besser, kann man ja wieder als R14 DWG speichern)
Gruss Angelika
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 06. Dez. 2001 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Kußmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das sieht mir so aus, als ob dein R14 ein paar Polylinien mit Owner-ID 0 ausgestattet hat. Wie von Angelika beschrieben musst du das über Acad2000 wiederherstellen. Vermeiden kannst du das aber nur sehr schwer: Du müsstest vor jedem Speichern ein Audit durchlaufen lassen. Funktioniert aber auch nicht immer, habe ich festgestellt.
Marco
