  Rund um AutoCAD
  DXF-Konverter
Autor Thema:  DXF-Konverter (212 mal gelesen)
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 05. Dez. 2001 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand Vor- und/oder Nachteile von Kazmierczak's DXF/DWG-Konverter nennen? Ich soll eine kleine Zusammenstellung machen, was mit dem Programm gut funktioniert, bzw. nicht möglich ist.
Im Voraus besten Dank
Marco Müller
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Dez. 2001 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 05. Dez. 2001 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
da habe ich auch schon nachgesehen. Ich bräuchte aber eher Anwenderinfos, d.h. was dem User an dem Programm gefällt, oder auch nicht.
Marco
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 05. Dez. 2001 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ach so, also wir setzen es ein, weil es hält was es verspricht. Bisher hat es hier alles gelesen was DXF heißt und nicht völlig kaputt war oder in echt nichts mit DXF zu tun hatte (wenn jemand einfach nur Dateierweiterung DXF selber eingegeben hatte..., machen manche Leute gerne, wenn sie Dateien packen). Naja und anpassen oder wandeln kann man auch alles was man so braucht, da müßte man jetzt ewige Litaneien schreiben.
Gruss Angelika
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Dez. 2001 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Der Vorteil vom DXF Konverter vom Kaz... ist: er kann echt so ziemlich alle dxf mit fehlern usw einlesen und reparieren.
Der Nachteil: Kann kein Kaffee kochen.
Beim DWG konv geht noch 'n bissel mehr, kann aber auch keinen Kaffee kochen.
Also ich persönlich finde die Teile, die Kaz.. da auf die Beine gestellt hat einen echten Treffer.
mit dem DWG Konverter muss man sich aber beschäftigen, sonst kann mann viel Falsch machen.
CADwiesel
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 05. Dez. 2001 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn "es hält was es verspricht" dann ist das schon mal ein ganz klarer Vorteil. In der Beschreibung wird ja fast alles aufgelistet, was man sich so vorstellen kann.
Und die unterstützten CAD-Programme sind ja auch nur so ca. 130. Was ich allerdings vermisse ist der ArchitekturDesktop für AutoCAD.
"Beschäftigen" kann ich mich damit, ich hab jetzt eine Woche um grob die Vor- und Nachteile von den beiden Programmen auszutesten.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 06. Dez. 2001 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich habe für problemfälle mit DXF ein anderen konverter im einsatz (nur halb so teuer wie dxfkonv). ist für die konvertierung in richtung autocad sehr gut, in die andere richtung habe ich auch noch keine schlechten erfahrungen gemacht. was gegenüber dxfkonv fehlt (ich brauche es aber nicht), ist die auswahl eines speziellen zielsystems. wen man es braucht, dann doch lieber dxfkonv.
hier der link: http://www.cad2cad.com/german/c2cExpress.htm
vielleicht reicht das teil ja bei dir auch aus. wir setzen es zum datenaustausch (-reparatur) zwischen bravo3/tribon/acad/microstation und noch ein paar exoten ein.
hopethishelps
Yeti
AndreasKaz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKaz an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKaz
erstellt am: 19. Jan. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
hier der Autor von DXFKONV persönlich. Hast Du dich für mein Produkt entschieden? Kann ich Dir dabei Helfen? Melde dich!
Andreas Kazmierczak
