Thema: Dateisperre in 2000i (1722 mal gelesen)
berndpoetzsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 04. Dez. 2001 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis vor kurzem haben wir komplett mit ACAD R13 gearbeitet. Dabei gibt es eine einfache Möglichkeit der Dateisperre, bei der ich den Nutzer und den Nutzungsbeginn der Zeichnung erkennen kann. Jetzt bei ACAD R2000i erhalten wir eine völlig undefinierte "Besetztmeldung". Kennt jemand eine einfache Lösung - ohne irgendewelche Dateiverwaltungssoftware(Kosten+Arbeitsaufwand)? ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Dez. 2001 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berndpoetzsch
Hi, wenn Du im Netzwerk gehobene Rechte hast, solltest du auf der Autodesk Website mal nach "Openby.arx" suchen. Dieses Pgm kann Dir zeigen, welche Dateien gerade von wem genutzt werden. Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tschuldigung das die Antwort so spät kommt, aber die Lösung ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht realisierbar, da wir 20 "Maler" keine Administrationsrechte erhalten werden, sonst tauchen die nächsten auf... Wir benötigen also eine andere Lösung. danke Bernd ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berndpoetzsch
Hi, schade, das mit Openby nix zu machen ist. Hier 'n anderer Tip... Benutzt doch den Explorer Vorläufer "winfile.exe" (Dateimanager). [Start -> Ausführen -> winfile.exe eingeben...] Hier auf die besagte Datei navigieren, diese markieren und im Menü "Datei" die Option "Eigenschaften" auswählen. Im erscheinenden Dialogfeld gibt's die Schaltfläche "Geöffnet von..." Um diese Funktion zu nutzen, braucht man nicht unbedingt Admin-Rechte, die Rechte des "Hauptnutzers" reichen aus. Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 07. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Dez. 2001 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berndpoetzsch
Hi, besorg' Dir die Express Tools! Mit DWGLOG aus diesen Tools könnt Ihr die Zugriffe loggen, vorausgesetzt alle Anwender haben DWGLOG gestartet. Oder schau' Dir mal den Befehl WHOHAS an. [Diese Nachricht wurde von CADchup am 07. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Dez. 2001 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berndpoetzsch
