  Rund um AutoCAD
  schraffur
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schraffur (1048 mal gelesen)
voelkle
Sehen Sie sich das Profil von voelkle an!   Senden Sie eine Private Message an voelkle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voelkle
erstellt am: 04. Dez. 2001 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_1.zip
hallo,
ist jemand in der lage die begefügten datei so zu schraffieren, dass der textbereich nicht in der schraffur ausgespart ist. mir ist klar, dass ich alles exploden kann, den text löschen und dann die schraffur reinlegen kann. aber aufgrund der vielzahl von solchen objekten kann ich dies nicht tun.
gruss voelkle
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Dez. 2001 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voelkle 10 Unities + Antwort hilfreich
schraff1.ZIP
Hallo voelkle,
schon fertig.
Gruss Angelika
PS: kannst Du selber, bei den Schraffuroptionen ignorieren einstellen...
voelkle
erstellt am: 04. Dez. 2001 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo angelika,
vielen dank für die schnelle antwort, habe es bei mir ausprobiert. klappt aber nur wenn ich die zu schraffierende fläche über "auswahlpunkte" definiere. klappt leider nicht  mit "objekte auswählen". hast du auch eine lösung für dieses problem. weil ich habe jede menge solcher objekt (ca 300) in meiner zeichnung. das ist sehr zeit intensiv jede fläche einzeln anzuwählen.
gruss  voelkle
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Dez. 2001 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voelkle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo voelkle,
nicht Objekte wählen internen Punkt wählen
Klaus-P.Nuber
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-P.Nuber an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-P.Nuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-P.Nuber
erstellt am: 04. Dez. 2001 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voelkle 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn alles nichts hilft, dann die Texte(Blöcke) auf einen anderen Layer legen und diesen frieren.
Wäre nach meinem Gusto eh vorteilhafter. Vielleicht muss man ja mal
die Umrisslinien ohne Text darstellen können.
Gruß aus München
voelkle
erstellt am: 05. Dez. 2001 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo klaus,
"dann die Texte(Blöcke) auf einen anderen Layer legen und diesen frieren."
gute idee aber leider schraffiert er dann auch nicht den ganzen bereich, obwohl das layer wo der text drauf ist gefroren ist.
trotzdem danke
gruss voelkle
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 05. Dez. 2001 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voelkle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo voelkle,
klappt das immer noch nicht? Welche Version 2000, 2000i oder 2002?
Ich schicke Dir ein sicheres "Kochrezept" mit jedem Schritt an Deinem Beispiel, wenn Du willst...
Gruss Angelika
voelkle
erstellt am: 06. Dez. 2001 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo angelika,
jetzt muss ich doch mal etwas genauer werden.
bei der zeichnung die ich im anhang anfangs mitgeschickt habe handelt es sich um einen gebäudegrundriss aus einem lageplan einer ganzen stadt. meine aufgabe ist es einen sog. "schwarzplan" zu erstellen.
ich suche jetzt also nach einer lösung alle gebäude auf einen schlag mit einer schraffur zu versehen. habe versucht alle objekte über "objekt auswählen" zu fangen. geht auch, aber wie schon oben erwähnt lässt die schraffur immer einen freibereich dort wo die schrift liegt. zweiter schritt war dann einfach das layer mit dem text zu frieren. immer noch das gleiche problem. schraffur ist immer noch ausgespart im bereich der schrift, obwohl sie gefroren ist.
eine andere möglichkeit wäre alle blocks zu exploden. dann die schrift löschen. aber bei dieser variante habe ich das problem, dass beim exploden der polygonalzug verloren geht. bringt also auch wieder nichts.
hoffe du kannst meinen erklärungen folgen. hast du mir für dieses problem eine lösung.
achja, ich verwende acad2000
gruss voelkle
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Dez. 2001 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voelkle 10 Unities + Antwort hilfreich
nun will ich meinen Senf auch dazugeben
1. die Schraffurumgrenzung wird durch den Block, also auch durch den zugehörigen Text gebildet, deshalb wird der Text m.E. immer "ausgespart"
2. nach dem Zerlegen der Blöcke muss der Text nicht mehr gelöscht werden; der Polygonzug geht nicht verloren, sondern war noch nie da
3. eine Schraffur über Auswahlpunkte ist durchaus sinnvoll, wenn dabei das Häkchen bei Umgrenzung beibehalten gesetzt wird, erhalte ich sogar kostenlos eine tolle Polylinie dazu
4. die Zeit (300 x 5s = 25 min)
5. selbst wenn es gehen sollte, warne ich davor, so viele Objekte mit einmal zum Schraffieren auszuwählen, AutoCAD hat da manchmal Probleme mit der Darstellung
gruß
thomas
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Dez. 2001 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voelkle 10 Unities + Antwort hilfreich
schraff-neu.ZIP
ah jetzt ja.
Aber vielleicht geht ja ein anderer Trick - nämlich den Block als DWG öffnen schraffieren und dann in der Zeichnung ersetzen - es werden alle vorhanden Blöcke gleichen Namens durch die neue Definition ersetzt, wenn man nur ja dazu sagt.
Theoretisch kannst Du die Datei WHS_X_482.DWG hier gleich benutzen (vielleicht vorher die Schraffur z.B. mit Solid ersetzen oder was immer Du haben willst. Die Zeichnung mit den xxx eingfügten Blöcken aufmachen Block einfügen wählen und statt dem vorhandenen internen Block den mitglieferten externen Block wählen - bis zur Abfrage Block WHS_X_482 existiert, soll ersetzt werden - dort mit ja antworten, dann kannst Du den Einfügebefehl auch abbrechen, der Block wurde ersetzt.
Gruss Angelika
Sollte dann so aussehen wie die mitgeschickte Testxxl.dwg
