| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: XRef > Neuladen (228 mal gelesen)
Cabochon Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 14.09.2001
erstellt am: 03. Dez. 2001 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, unter ACAD 2002 verwende ich Dateien, die mit ACAD 14 erstellt wurden. Wenn ich diese Dateien als Xref lade, später bearbeite und dann im Zusammenbau neu lade, werden diese Xrefs aber nicht neu geladen. Erst nach Schließen und erneuten Öffnen der Zusammenbaudatei habe ich den aktuellen Stand. Woran könnte das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael L Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 06.04.2001
erstellt am: 03. Dez. 2001 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cabochon
Moin Cabochon. Schonmal versucht die acR14-Dateien in AC2002 zu öffnen, zu bereinigen und danach wieder als Wblock* abzuspeichern? Dann eine Referenz auf die neuen Dateien legen... ...damit kann man einige Fehler in verwursteten Dateien beheben. Gruß Michael L
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Dez. 2001 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cabochon
Hallo Cabochon, wenn Du die Dateien im AutoCAD R14 nicht mehr öffnen willst würde ich vorschlagen, mach sie im 2002 auf laß eine Prüfung drüber laufen (falls Fehler in der Zeichnungsdatenbank sind beheben lassen), dann würde ich speichern, anschließend bereinigen, nochmal speichern. Dann hast Du saubere Zeichnungen im 2002 Format (ist übrigens mit 2000 und 2000i im reinen AutoCAD gleich) ich habe gestern wie ein Weltmeister rumgetestet - ich habe im 2002 keine Probleme mit den XRef - nicht mal wenn ich gute, alte 14er Zeichnungen verwende und die zwischendurch in 14 bearbeite. Aber nochmal zur Hinterfragung: welches Betriebssystem fahrt Ihr? Wieviel RAM? Wieviel freier Speicher auf der HDD? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 05. Dez. 2001 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cabochon
Hi Cabachon wenn Du die xref bearbeitest, tut's Du es mit R14 separat oder bearbeitest Du die xref über _refedit-funktion? falls Du es separat bearbeitest schau mal wie deine Variable XLOADCTL steht. Vorschlag die Variable auf 2 setzen da dies für ein Multiuserbetrieb am sinnvollsten ist. Ich würde aber generell empfehlen die Dateien auf den Neusten ACAD-Stand zu speichern wie oben beschrieben. gruss pirilao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
