  Rund um AutoCAD
  spline
Autor Thema:  spline (322 mal gelesen)
d-9-5
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von d-9-5 an!   Senden Sie eine Private Message an d-9-5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-9-5
Windows 7 Professional
autoCAD Design Suite 2016
erstellt am: 02. Dez. 2001 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der spline-Erstellung mit R14 konnte bequem die Richtung der Start- u. Endtangente
mittels Objektfang festgelegt werden. In der Version 2000 ist es nicht möglich unmittelbar
die Richtung der Start- u. Endtangente mit dem Objektfang einzustellen.
Hat jemand eine Idee wie hier der Objektfang analog zu R14 in 2000 aktiviert werden kann?
Wäre super.- Danke
Semml01
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Semml01 an!   Senden Sie eine Private Message an Semml01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Semml01
Win XP,Acad 2002
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Der Beitrag ist zwar schon ziemlich alt,
trozdem meine Frage ob es irgendwie zu aktivieren geht!
MfG Simon
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist wenn du nach dem zweiten gepickten Punkt einfach mal return eingibst ? Dann wird allerdings nach Eingabe der Endtangente die Eingabe abgeschlossen. Ein Weiterbearbeiten der Tangente (des Splines) wird mit splinedit möglich gemacht...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Apr. 2006 editiert.]
Semml01
Schreiner
Win XP,Acad 2002
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke erst mal für die promte Antwort.
Wenn ich es mit splineedit bearbeite hab ich genausowenig einen Objektfang!
MfG Simon
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2873750&linkID=2475323
und
2.)
Gib mal den OFANG manuell ein (also zB end) - den nimmt er nämlich schon - zumindest bei mir...
Grüsse
Semml01
Schreiner
Win XP,Acad 2002
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, geht bei mir nicht.
Liegt wahrscheinlich an der Version.
Was hast für eine?
MfG Simon
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab 04 - aber das wird dir jetzt wenig bringen...
Splines sind sowieso "a Schas"... keiner kann nachvollziehen wie man auf diese "Lösung" (also das was zeichnerisch dargestellt ist) gekommen ist...
Grüsse
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nur sagen, in 2006 Mech. akzeptiert AutoCad einen Endpunkt OFang, in 2004DX Mech. nicht. Hab's gerade ausprobiert, geht auch in AutoCad 2006.
