 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: gute Grafikkarte für CAD? (139 mal gelesen)
Fernando Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 30. Nov. 2001 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 01. Dez. 2001 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fernando
hi, wir haben cad-grafikkarten in unseren cad-pc's (acad2002/catia v5). empfehlenswert sind die synergy 3 fürs lowend und die gloria 3 fürs highend (beide von elsa). aber grundsätzlich muß man betrachten, was man konstruiert: wenn nur 2d, kann man beruhigt jede aktuelle grafikkarte nehmen, wenn 3d sollte man auf hohe open-gl-leistung achten, darauf sind cad-grafikkarten optimiert (speilekarten wie die geforce 2/3 nicht!).
------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fernando Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2001 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist das Problem: Den Computer benutze ich für CAD und mein Bruder fürs Spielen. Da bräuchte ich eine Karte, die beides einigermaßen gut kann. Oder kann man eventuelle die Elsa Karte mit einer Geforce z.B. zusammen laufen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2001 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fernando
hi, ja, das ist bei heimanwendern meistens so. generell solltest du prüfen, wer mehr an dem rechner macht. wenn du dann außerdem nur "normale" 3d-modelle (nicht soviele bauteile/einzelheiten) erstellst und nicht ständig im schattierten zustand arbeitest, reicht die geforce aus. du mußt dann halt u. U. manchmal etwas auf die grafische umsetzung warten (betrifft nur orbit/zoom/regenerieren-befehle). wenn du -wie schon gesagt- highend-cad machst - elsa's.
Fernando Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2001 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Tips. Wenn es also auf Leistung erst beim Schattieren richtig ankommt, reicht die Geforce dann für mich. Wenn ich dann soweit bin, alles aus Autocad auszureizen :-) , muss sowieso ein neuer (eigener) Rechner her. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
