  Rund um AutoCAD
  BLOCK-FARBE-ÄNDERN
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BLOCK-FARBE-ÄNDERN (6860 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 29. Nov. 2001 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen schnellen Weg, verschiedenen Blöcken gemeinsam eine neue Farbe zuzuweisen. Habe einen Weg gefunden mit auflösen und neu definieren, kann mir aber nicht vorstellen, daß AutoCAD so umständlich und zeitaufwendig denkt.
MFG CH KNÖRNSCHILD
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Nov. 2001 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
hilfreich wäre immer die Angabe der AutoCAD-Version, da es auch bei diesem Thema kleine aber feine Unterschiede gibt.
zum Thema:
nicht die Blöcke, sondern die Objekte, aus denen die Blöcke erstellt wurden, haben eine Farbe
ich nehme nicht an, das diese Farbe VONLAYER ist, denn dann wäre es ja einfach
wenn also jemand bei der Erstellung des Blocks unbedingt die Farbe soundso haben wollte, dann geht es eben nicht ohne Neudefinition des Blocks. Das ist jetzt zwar unangenehm, aber es mag andere Situationen geben, bei denen genau das so gewollt ist.
gruß
thomas
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Nov. 2001 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal REFBEARB, bzw. _REFEDIT ausprobiert? Oder meinst Du etwas anderes?
KA76
Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
Sehen Sie sich das Profil von KA76 an!   Senden Sie eine Private Message an KA76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KA76
erstellt am: 29. Nov. 2001 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Objekte des Blockes mit Layer 0 erstellt wurden (Nicht Layer AM_0!!!) kann mann die Farbe des Blockes durch Layerwechsel oder Farbwechsel sofort ändern, ohne den Block zu bearbeiten. Bei Layer AM_0 bleibt die Farbe jedoch unverändert. Frag mich aber nicht warum.
KA
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Nov. 2001 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das liegt an der Besonderheit des Layers Null. - Hier ein Auszug was ich meinen Schulungsteilnehmern erzähle:
Layer 0, das wissen Sie, ist der Vorgabelayer in AutoCAD. Jede neue Zeichnung besitzt einen Layer 0, der auch ewig darin erhalten bleibt. Sie können ihn weder bereinigen noch löschen oder umbenennen. Auf Grund dieser hervorgehobenen Position hat man ihn mit einigen ganz besonderen Eigenschaften versehen. Wann immer Sie einen Block erzeugen, dessen Elemente auf dem Layer 0 gezeichnet wurden, benehmen sich diese Elemente anders als alle anderen AutoCAD-Objekte.
Schauen Sie sich das folgende Beispiel an:
 Erzeugen Sie eine neue Zeichnung mit zwei Layern: KREIS und QUADRAT.
Weisen Sie dem Layer KREIS die Farbe Blau, dem Layer QUADRAT die Farbe Rot zu.
Zeichnen Sie einen Kreis auf den Layer 0!
Zeichnen Sie ein Quadrat auf den Layer QUADRAT. Auf Ihrem Bildschirm sollte jetzt ein schwarzer oder weißer Kreis (je nach Bildschirmeinstellung) sowie ein rotes Quadrat zu sehen sein.
 Erzeugen Sie einen Block, der die beiden Objekte umfaßt.
Fügen Sie den Block auf den Layer 0 ein. Sie erhalten einen schwarzen (weißen) Kreis und ein rotes Quadrat.
 Nun fügen Sie den Block erneut ein, aber diesmal auf den Layer KREIS. Jetzt bekommen Sie einen blauen Kreis und ein rotes Quadrat.
 Fügen Sie den Block ein drittes Mal ein, diesmal auf den Layer QUADRAT. Nun ist der Kreis rot.
Was geht hier vor?
Objekte, die ursprünglich auf dem Layer 0 gezeichnet wurden (d. h. der Kreis) nehmen die Eigenschaften des Layers an, auf den der Block eingefügt wird. Objekte, die auf einem anderen Layer gezeichnet wurden, passen sich dagegen immer wieder ihrem Layer an.
Wenn Sie die drei Blöcke mit URSPRUNG wieder zerlegen, erhalten Sie drei rote Quadrate und drei schwarze (weiße) Kreise. Auch wenn die Kreise die Eigenschaften des Layers übernahmen, auf den sie eingefügt wurden, besitzen sie immer noch die ursprüngliche Verbindung zu ihrem Originallayer.
Dasselbe Beispiel funktioniert auch mit Linientypen:
Benutzen Sie viele Blöcke, und sollen dieselben Blöcke in unterschiedlicher Darstellung verwendet werden (z. B. als vorhandene und projektierte Elemente), erzeugen Sie Ihre Blöcke in der vorgestellten Art. Dann können Sie jedesmal denselben Block verwenden und ihn je nach Ziellayer unterschiedlich anzeigen lassen.
Werden zwei Dateien mit mehreren Layern mit dem Befehl XREF verbunden, so behält die neue Zeichnung Verweise auf alle Layer der verbundenen Zeichnung - mit Ausnahme des Layers 0.
Wie Sie sehen, wird jeder Layer mit dem Namen der Ursprungszeichnung versehen - mit Ausnahme des Layers 0. Wären in den beiden verbundenen Zeichnungen Objekte auf dem Layer 0 gezeichnet worden, so erschienen sie jetzt gemeinsam auf dem Layer 0 der neuen Zeichnung.
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 29. Nov. 2001 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten. Habe mittlerweile XRefbearb. selbst gefunden und es geht wesendlich schneller als auflösen usw.
MFG CH KNÖRNSCHILD
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 29. Nov. 2001 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man den Objekten, aus denen der Block definiert wird, die (Farb-)Eigenschaft "von Block" gibt, dann kann man diese später über die Eigenschaften der Blockreferenz ändern.
Wenn die Eigenschaften lauten Layer "0" Farbe "von Layer" (gilt auch für Linientyp und Strichstärke) dann werden nur die aktuellen Layereigenschaften übernommen.
Wenn AutoCAD ab Version 2000 eingesetzt wird, lässt sich dies einfach mit refedit korrigieren. Ansonsten hilft nur eine Neudefinition.
Grüsse
Andreas
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Okt. 2002 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KA76:
KA
Nicht ganz, am Layer Null erzeugt mit Farbe von Layer nehmen
die Elemente die Eigenschaften des Layers der Blockreferenz
an, eine andere Farbe zugewiesen läßt diese Dinger kalt.
Farbe VonBlock zugewiesen dann ja, ist aktuelle Farbe
von Layer, dann diese, wenn direkt zugewiesen dann eben
jene.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
@danglover
an dieser Stelle habe ich höchsten 1h Lisp Erfahrung mehr (glaub ich noch nicht einmal, da erst 25h vorhanden)
bin mir sicher schonmal ein Tool "in der Hand" gehabt zu haben das die Blockeigenschaften auf Layer "0" und "Vonlayer" setzt !
war´s beim Wiesel ? - oder doch wo anders ?
was ich sagen will: es gibt sowas schon .
Gruß Sebastian ,FFM
