  Rund um AutoCAD
  rtext Problem
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  rtext Problem (920 mal gelesen)
milizeus
Layout - Zeichner bei Anlagenplanung
Sehen Sie sich das Profil von milizeus an!   Senden Sie eine Private Message an milizeus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milizeus
ACAD2002-DEU, etv1-9, WIN2k
erstellt am: 29. Nov. 2001 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit!
ich habe es mit rtext geschafft, dass in meinen zeichnungen immer der dateiname mit pfad angezeigt wird aber jetzt habe ich das problem, dass der pfad manchmal zu lang ist und über das vorgesehene feld hinausragt
gibt es eine möglichkeit einen zeilenumbruch einzurichten wenn der text eine gewisse länge überschreitet?
PS.:derzeit in rtext: $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname")
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Nov. 2001 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milizeus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo milizeus,
sei froh, dass es RTEXT überhaupt gibt und verlange von AutoCAD nicht gleich noch mehr hinsichtlich Textbearbeitung ;-)
außerdem: woher soll AutoCAD denn wissen, wo die zweite Zeile stehen soll, vielleicht rutscht sie dann unten aus deinem Rahmen heraus :-(
ich würde einfach zwei RTEXT-Ausdrücke nehmen  :-)
gruß
thomas
gruß
thomas
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 05. Dez. 2001 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milizeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
verwendest Du es für einen Schriftfeld?
Falls ja, dann gäbe es auch eine möglichkeit eine LISP-routine zu erstellen, die die Werte dwgprefix,dwgname ausliest entsprechend die länge errechnet und danach dies in vorgesehene Attribute im Schriftkopfe einträgt.(Setzt voraus dein schriftkopf hat attribute)
Habe mal was ähnliches schon gemacht (ohne Zeilentrennung).
ändert man jedoch den Zeichnungsnamen musste Du die routine starten um die Werte neu auszulesen und aktuallisieren.
Jetzt kommts drauf an für was und wo Du es brauchst und ob so eine LISP-Routine für Dich dann sinnvoll wäre.
gruss
pirlao
milizeus
erstellt am: 05. Dez. 2001 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach
volltreffer!
das ist genau das was ich mir vorgestellt habe
hab jedoch keinen plan wie das gehen soll
mfg milizeus
pirilao
CAD-Admin
X-PLANT 1.x / 2.x,
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
privat:
erstellt am: 11. Dez. 2001 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milizeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dwgtitle.zip
Sorry milizeus dass ich erst so spät antworte.
Bin momentan im Aussendienst in der Schweiz und kann nur hin und wieder mal reinschauen.
Also!
Ich habe hier mal meine Lisp angeängt
Du musst aber folgendes beachten, dass Du in der Lisp deinen Attributnamen , welches für den Pfad vorgesehen ist, einträgst, sonst klappt das nicht.
Es ist in der Lisp vermerkt wo Du es anpassen musst.
Dies ist erst mal die Version ohne Zeilentrennung.
Für eine Verion mit Zeilentrennung müsstest Du Dir die Routine anpassen, ab der Stelle, wo der Dateiname und Pfad zusammengeführt  wird.Ich weiss nicht ob Du Dich gut in Lisp auskennst, falls ja, kannst Du dies als Grundlage nehmen.
pirilao
